실험 설계 가이드 > 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼 > 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼의 예
발행일: 09/10/2026
그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼을 사용하여 GOSSD를 평가합니다. 최대 12회 런으로 12개 요인을 연구하는 실험을 설계하고 시뮬레이션된 반응을 사용하여 모형을 적합시킵니다. GOSSD에서 설계에 사용할 모수의 수는 최소 16개입니다. 절편에 대한 모수 1개, 가짜 요인에 대한 3개 이상의 모수, 설계 요인에 대한 12개의 모수가 필요합니다.
팁: 가짜 요인은 3개로 제한되지 않습니다. 더 사용할 수 있습니다.
설계 생성
1. DOE > 특수 용도 > 그룹 직교 과포화 설계 > 그룹 직교 과포화 설계를 선택합니다.
2. 런 수를 선택합니다.
3. 런 수에 12를 입력하고 텍스트 상자 바깥쪽을 클릭합니다.
4. "구조" 섹션에서 그룹 수 4, 그룹 크기 4, 모수 수가 16인 두 번째 옵션을 선택합니다.
5. X1 요인 이름을 클릭하고 이름을 Fake 1로 변경합니다.
6. X2와 X3에 대해 이 과정을 반복하여 각각 Fake 2와 Fake 3으로 이름을 지정합니다.
7. "그룹 직교 과포화 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 반응 시뮬레이션을 선택합니다.
8. 설계 생성을 클릭합니다.
9. 테이블 생성을 클릭합니다.
그림 27.2 반응 시뮬레이션 창
Simulate Responses Window
"반응 시뮬레이션" 창에는 설계 테이블을 생성하는 데 사용된 설정이 표시됩니다. "그룹 1"의 섹션 상자는 닫혀 있습니다. "그룹 1"은 "가짜" 요인을 포함합니다. 이 요인은 모형에 영향을 주지 않는다고 가정되므로 모두 0으로 설정됩니다. 값은 Figure 27.2에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 이 시뮬레이션의 경우 그룹당 활성 효과가 하나씩 있습니다.
팁: "반응 시뮬레이션" 창을 사용하여 다른 시뮬레이션에 대한 새 값을 입력할 수 있습니다.
시뮬레이션된 반응 분석
1. DOE > 특수 용도 > 그룹 직교 과포화 설계 > 그룹 직교 과포화 설계 적합을 선택합니다.
2. 응답을 선택하고 Y를 클릭합니다.
3. Fake 1 ~ X15를 선택하고 X를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
팁: 그룹 직교 과포화 설계 플랫폼을 사용하여 생성한 설계 테이블에 "모형" 스크립트가 포함되어 있습니다. 분석을 바로 시작하려면 이 스크립트를 실행하십시오.
그림 27.3 그룹 직교 과포화 설계 적합 결과
Fit Group Orthogonal Supersaturated Results
시뮬레이션에서 X7, X10, X13을 효과가 있는 요인으로 설정했습니다. GOSSD 적합 절차에서 이 세 요인이 유의하다고 식별되었습니다. 또한 X14도 식별되었습니다. 효과의 크기와 유의성에 따라 추가적인 주의가 필요한지 여부를 결정해야 합니다.
참고: 시뮬레이션 결과는 랜덤 결과 생성으로 인해 Figure 27.3에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 그룹에 활성 상태일 수 있는 추가 효과가 한 개 이상 있다는 경고가 나타날 수 있습니다. 이는 과포화 설계의 한계이며 결과가 판단에 결정적이라고 할 수 없습니다.
5. 모형 실행을 클릭하여 식별된 모형을 실행합니다.
