사용자 설계 플랫폼을 사용하여 구성한 선별 설계는 선별 설계 플랫폼에서 제공하는 전통적 설계와 동등한 경우가 많습니다. 그러나 사용자 설계는 전통적 선별 설계를 사용할 수 없는 경우 설계를 구성할 수 있습니다.
공정을 연구하는 초기 단계에서는 하나 이상의 반응에 영향을 줄 수 있는 요인 목록을 식별합니다. 활성 요인, 즉 실제로 반응에 영향을 주는 요인을 식별하는 데 관심이 있습니다. 선별 설계는 활성 가능성이 있는 요인을 판별하는 데 도움이 됩니다. 활성 요인이 식별되면 반응 표면 설계와 같은 더 정교한 설계를 구성하여 교호작용과 곡률을 모델링할 수 있습니다.
사용자 설계 플랫폼은 D-최적 또는 베이지안 D-최적 기준을 사용하여 선별 설계를 구성합니다. D-최적 기준은 모형 계수 추정값의 공분산 행렬에 대한 행렬식을 최소화합니다. 결과적으로 D-최적은 효과의 정확한 추정에 중점을 둡니다. 자세한 내용은 "최적 기준"에서 확인하십시오.
다음 예에서는 사용자 설계 플랫폼을 사용하여 선별 설계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.
• 주효과와 2요인 교호작용의 별칭 관계를 방지하는 설계
• 고정 블록 설계
