"피로 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Box-Cox 로그 선형 시그마 적합
피로 수명 분포를 피로 강도 설정의 함수로 지정하는 Box-Cox 로그 선형 시그마 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 수명 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Box-Cox-S 피로-강도 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 Box-Cox-S 피로-강도 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Box-Cox-N 피로-강도 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 Box-Cox-N 피로-강도 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Coffin-Manson 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 Coffin-Manson 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Coffin-Manson 0 탄성 기울기 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 Coffin-Manson 0 탄성 기울기 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Basquin 적합(역 멱)
피로 수명 분포를 피로 강도 설정의 함수로 지정하는 Basquin(역 멱) 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 수명 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
Nishijima 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 Nishijima 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
직각 쌍곡선 적합
피로 강도 분포를 피로 수명 변수의 함수로 지정하는 직각 쌍곡선 모형을 적합시킵니다. 이 옵션을 선택한 후 피로 강도 변수에 대한 분포를 하나 이상 지정합니다. 지정된 각 분포에 대해 개별 모형이 적합됩니다.
모든 모형 적합
지원되는 모든 분포에 대해 모든 개별 모형을 적합시킵니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
