발행일: 09/10/2026
Image shown here고정 효과 검정
혼합 모형 분석법의 "고정 효과 검정" 보고서에는 모형의 각 고정 효과에 대한 유의성 검정이 제공됩니다. 주어진 효과에 대한 검정은 해당 효과와 관련된 모든 모수가 0이라는 귀무가설을 검정합니다. 단일 연속형 설명 변수의 경우 효과에 하나의 모수만 있을 수 있습니다. 이 경우 검정은 "고정 효과 모수 추정값" 보고서의 해당 항에 대한 t-검정과 동등합니다. 명목형 또는 순서형 효과에는 수준 수에 따라 관련된 모수가 여러 개 있을 수 있습니다. 이러한 효과에 대한 효과 검정은 관련된 모든 모수가 0인지 여부를 검정합니다.
"고정 효과 검정" 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
소스
모형의 고정 효과입니다.
모수 수
효과와 관련된 모수의 수입니다. 연속형 효과에는 하나의 모수가 있습니다. 명목형 또는 순서형 효과에 대한 모수의 수는 수준 수에서 1을 뺀 값입니다. 교차 효과에 대한 모수의 수는 각 개별 효과에 대한 모수의 수를 곱한 값입니다.
DFNum
효과 검정에 대한 분자 자유도입니다.
DFDen
효과 검정에 대한 분모 자유도입니다(오차 자유도). 기본적으로 DFDen은 Kenward-Roger 1차 근사를 사용하여 계산됩니다. 자세한 내용은 Kackar-Harville 수정에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
F 비
효과가 0인지 검정하기 위해 계산된 F 비입니다.
Prob > F
효과 검정의 p 값입니다.
