예측 및 전문 모델링 > 계산식 저장소 > 계산식 저장소 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
Image shown here계산식 저장소 플랫폼 옵션
"계산식 저장소"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
열에서 계산식 추가
데이터 테이블 열의 기존 예측 계산식을 현재 계산식 저장소에 추가할 수 있습니다. 테이블에 계산식이 하나뿐인 경우 해당 계산식이 저장소에 추가됩니다. 열 계산식이 여러 개인 경우 대화상자에서 원하는 계산식을 선택할 수 있습니다. 데이터 테이블에서 계산식 열이 선택되면 대화상자에서 해당 열이 미리 선택됩니다.
스크립트 표시
현재 계산식 저장소에 있는 모든 계산식에 대한 스크립트가 포함된 새 "계산식 창"을 열거나, 열려 있는 "계산식 창"에 추가합니다.
스크립트 복사
현재 계산식 저장소의 모든 스크립트를 클립보드에 복사합니다.
계산식을 함수로 복사
현재 계산식 저장소에서 모형을 선택하여 JSL에서 사용할 함수로 복사할 수 있습니다. 선택한 모형은 클립보드에 복사됩니다. 함수는 열 대신 스칼라 변수에 대해 작동합니다. 선택한 각 모형에 대해 하나의 네임스페이스가 생성됩니다. 각 네임스페이스에는 모형 입력을 모수로 사용하고 모형 예측 변수를 반환하는 predict 함수 하나가 있습니다.
계산식을 변환으로 복사
현재 계산식 저장소에서 복사할 모형을 선택할 수 있습니다. 선택한 모형은 클립보드의 Transform Columns() 문 내에 복사됩니다.
스크립트 실행
현재 계산식 저장소의 모형을 JMP 데이터 테이블의 새 열에 저장할 수 있습니다. 중간 열 계산식이 있는 계산식은 중간 열을 JMP 데이터 테이블에 추가합니다.
참고: 데이터 테이블이 두 개 이상 열려 있으면 "스크립트 실행"에 사용할 데이터 테이블을 지정할 수 있는 "테이블 선택" 창이 나타납니다.
C 코드 생성, Python 코드 생성, JavaScript 코드 생성, SAS 코드 생성 및 SQL 코드 생성
현재 계산식 저장소에서 코드 생성을 위한 모형을 선택할 수 있습니다. 선택한 모형에 대한 각 스코어링 코드(C, Python, JavaScript, SAS DS2 또는 SQL 형식)가 포함된 새 스크립트 창이 나타납니다. 이 코드를 사용하면 선택한 환경 또는 프레임워크에서 모형을 쉽게 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 계산식 저장소 플랫폼에서 스코어링 코드 생성에서 확인하십시오.
모형 비교
현재 계산식 저장소에서 모형 비교 유틸리티를 사용하여 비교할 모형을 선택할 수 있습니다. 여러 테이블의 모형이 저장소에 저장된 경우 먼저 관심 테이블을 선택한 후 관심 모형을 선택합니다. Shift 키를 누른 채 "모형 비교" 옵션을 선택하면 새 창에서 모형 비교가 시작됩니다. 자세한 내용은 "­모형 비교­"에서 확인하십시오.
참고: 데이터 테이블이 두 개 이상 열려 있으면 "모형 비교"에 사용할 데이터 테이블을 지정할 수 있는 "테이블 선택" 창이 나타납니다.
모형 비교 제거
모든 모형 비교 보고서를 현재 계산식 저장소에서 제거합니다.
프로파일러
현재 계산식 저장소에서 프로파일러를 사용하여 프로파일링할 모형을 선택할 수 있습니다. 여러 테이블의 모형이 저장소에 저장된 경우 먼저 관심 테이블을 선택한 후 관심 모형을 선택합니다. Shift 키를 누른 채 "프로파일러" 옵션을 선택하면 새 창에서 프로파일러가 시작됩니다. 자세한 내용은 프로파일러의 "­프로파일러­"에서 확인하십시오.
참고: 데이터 테이블이 두 개 이상 열려 있으면 "프로파일러"에 사용할 데이터 테이블을 지정할 수 있는 "테이블 선택" 창이 나타납니다.
프로파일러 제거
모든 프로파일러를 현재 계산식 저장소에서 제거합니다.
계산식 저장소 이름 바꾸기
저장소 이름을 바꿀 수 있는 창을 엽니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Save Script Menus in JMP Reports­"에서 확인하십시오.
