발행일: 09/10/2026
JMP의 계산식
스프레드시트에서는 계산식이 단일 셀에 적용되며 통합 문서의 다른 탭에 있는 셀을 포함하여 스프레드시트의 모든 셀에 있는 데이터를 사용할 수 있습니다. JMP 데이터 테이블에서는 계산식이 전체 열에 적용됩니다. 데이터 테이블에 있는 다른 열의 데이터를 계산식에 사용할 수 있습니다. 열의 각 행에는 동일한 계산이 적용됩니다. 예를 들어 Figure 2.11에 표시된 것처럼 단순 합계를 계산하는 데이터 테이블이 있을 수 있습니다. height + weight 열에는 계산식이 포함되어 있습니다. 이 계산식은 데이터 테이블의 각 행마다 height 값과 weight 값을 더합니다.
그림 2.11 계산식 열이 있는 데이터 테이블
Data Table with Formula Column
JMP 계산식에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Create Formulas in JMP"에서 확인하십시오.
팁: 기본적인 열 요약 통계량이 필요하면 분포 플랫폼을 사용합니다. 자세한 내용은 기본 분석의 "Distributions"에서 확인하십시오.
