발행일: 09/10/2026
그룹화 열
테이블 생성 플랫폼의 그룹화 열은 데이터를 여러 정보 범주로 분류하는 데 사용할 열(명목형 또는 순서형)입니다. 이 열에는 문자, 정수 또는 십진수가 포함될 수 있지만 고유 값의 개수는 제한됩니다. 다중 반응 열을 그룹화 열로 지정할 수 있습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
• 그룹화 열이 내포된 경우 테이블 생성 플랫폼은 열 값의 계층적 내포 구조로부터 개별 범주를 생성합니다. 예를 들어 F 값 및 M 값을 갖는 Sex 열과 Married 및 Single 값을 갖는 Marital Status 열이 그룹화 열인 경우 테이블 생성 기능은 "F 및 Married", "F 및 Single", "M 및 Married", "M 및 Single"이라는 네 개의 개별 범주를 생성합니다.
• 그룹화 열이 내포된 경우 내포된 값을 쌓아서 테이블의 가로 공간을 절약할 수 있습니다. 그룹화 열을 쌓으려면 그룹화 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "그룹화 열 쌓기" 옵션을 선택합니다. 쌓인 그룹화 열은 열 값의 계층적 내포를 기반으로 통합됩니다.
• 열 테이블과 행 테이블 모두에 그룹화 열을 지정할 수 있습니다. 두 경우 모두 각 테이블 셀을 정의하는 범주가 생성됩니다.
• 테이블 생성 기능은 하나 이상의 그룹화 열에 대해 결측값이 있는 관측값을 기본적으로 포함하지 않습니다. 그룹화 열에 대한 결측값 포함 옵션을 선택하면 이러한 관측값을 포함할 수 있습니다.
• 다중 반응 열이 그룹화 열로 사용되면 고유한 각 반응에 대해 범주가 생성됩니다. 하나의 행이 여러 그룹에 포함될 수 있습니다.
• 결측값으로 간주해야 할 코드 또는 값을 지정하려면 "결측값 코드" 열 특성을 사용합니다. 그룹화 열에 대한 결측값 포함 옵션을 선택하면 이러한 관측값을 포함할 수 있습니다. 결측값 코드에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Missing Value Codes"에서 확인하십시오.
