기본 분석 > 테이블 생성 > 테이블 생성 플랫폼 보고서
발행일: 09/10/2026
테이블 생성 플랫폼 보고서
테이블 생성 플랫폼 보고서는 나란히 연결된 하나 이상의 열 테이블과 위에서 아래로 연결된 하나 이상의 행 테이블로 구성됩니다. 출력에 열 테이블 또는 행 테이블이 하나만 포함될 수도 있습니다.
그림 9.10 테이블 생성 출력
Tabulate Output
대화식으로 테이블을 생성하려면 다음 과정을 반복해야 합니다.
• 해당 목록에서 항목(열 또는 통계량)을 클릭하고 행 또는 열에 대한 놓기 영역으로 드래그합니다. 자세한 내용은 테이블 편집 및 열 및 행 테이블에서 확인하십시오.
• 드래그하여 놓기 과정을 반복하여 테이블에 항목을 추가합니다. 테이블이 업데이트되어 마지막 추가 항목이 반영됩니다. 열 머리글 또는 행 라벨이 이미 있는 경우에는 기존 항목을 기준으로 추가 항목의 위치를 결정할 수 있습니다.
클릭 및 드래그 작업에 대한 다음 사항에 유의하십시오.
• JMP에서는 모델링 유형을 사용하여 열의 역할이 결정됩니다. 연속형 열은 분석 열로 할당됩니다. 자세한 내용은 분석 열에서 확인하십시오. 순서형 또는 명목형 열은 그룹화 열로 간주됩니다. 자세한 내용은 그룹화 열에서 확인하십시오.
• 초기 테이블에 여러 개의 열을 드래그하여 놓으면 다음 작업이 수행됩니다.
– 해당 열이 일련의 공통된 값을 공유하는 경우에는 열이 단일 테이블에 결합됩니다. 해당 열 이름과 해당 열에서 수집된 범주의 교차표가 생성됩니다. 각 셀은 하나의 열과 하나의 범주로 정의됩니다.
– 해당 열이 공통된 값을 공유하지 않는 경우에는 각 열이 개별 테이블에 포함됩니다.
– 언제든지 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 테이블 결합 또는 별도의 테이블을 선택하여 기본 작업을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 열 팝업 메뉴에서 확인하십시오.
• 열을 내포하려면 첫 번째 열을 포함하는 테이블을 생성한 다음 추가 열을 첫 번째 열로 드래그합니다.
• 올바르게 생성된 테이블에서는 모든 그룹화 열, 모든 분석 열 및 모든 통계량이 각각 함께 표시됩니다. 따라서 JMP에서는 분석 열 목록 내에서 통계량 키워드가 변형되지 않습니다. 또한 그룹화 열 목록 내에 분석 열이 삽입되지도 않습니다.
• "테이블 생성" 제어판을 사용하는 대신 데이터 테이블에서 "테이블" 패널의 열을 "테이블 생성" 테이블로 드래그할 수 있습니다.
참고: 열려 있는 데이터 테이블에서 데이터를 추가하거나 행을 삭제하거나 데이터를 재코딩하면 "테이블 생성" 테이블이 업데이트됩니다.
