발행일: 09/10/2026
열 팝업 메뉴
"테이블 생성" 보고서 테이블에서 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
삭제
선택한 열을 삭제합니다.
열 묶음
(통계량 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 경우에만 사용 가능) 더 간편한 보기를 표시하도록 테이블의 통계 열을 통합하는 옵션을 포함합니다. 자세한 내용은 열 묶음의 예에서 확인하십시오.
묶음
선택한 통계 열을 단일 열로 통합합니다.
분해
선택한 통계량을 별도의 열로 분리합니다.
템플릿
통합된 통계량의 표시 형식을 정의할 수 있습니다. "묶음"을 선택할 때 맨 왼쪽에 선택된 열이 ^FIRST로 지정되고 나머지 선택된 열이 ^OTHERS로 지정됩니다. 구분자를 선택하여 괄호 안에 표시되는 통계량의 목록을 구분할 수도 있습니다.
그룹화 열로 사용
분석 열을 그룹화 열로 변경합니다.
분석 열로 사용
그룹화 열을 분석 열로 변경합니다.
항목 라벨 변경
(개별 열 또는 내포된 열의 경우에만 표시됨) 새 라벨을 입력합니다.
테이블 결합(범주별 열)
(개별 열 또는 내포된 열의 경우에만 표시됨) 개별 열 또는 내포된 열을 결합합니다. 자세한 내용은 여러 열을 단일 테이블로 결합의 예에서 확인하십시오.
그룹화 열 내포
그룹화 열을 세로 또는 가로로 내포합니다.
별도의 테이블
(결합된 테이블의 경우에만 표시됨) 각 열에 대해 별도의 테이블을 생성합니다.
열 라벨 제거
열 테이블에서 열 이름을 제거합니다.
열 라벨 복원
숨겨진 열 이름을 열 테이블에 복원합니다.
개수별 정렬
그룹화 열의 수준을 각 수준 개수에 따라 높은 것부터 낮은 것 순서로 정렬합니다. 이 옵션은 특정 그룹화 열에 대한 "그룹화 열 개수별 정렬" 옵션의 설정을 재정의하는 데에도 사용할 수 있습니다.
그룹화 열 쌓기
(그룹화 열이 여러 개 있는 경우에만 사용 가능) 테이블의 가로 공간을 절약하기 위해 내포된 그룹화 열의 값이 통합 형식으로 표시되도록 지정합니다. 내포된 그룹화 열의 값은 그룹화 열의 계층을 표시하기 위해 들여쓰기가 적용됩니다. 자세한 내용은 그룹화 열 쌓기의 예에서 확인하십시오.
