분석 또는 그림 계산에 포함하지 않고 그림에 표시하지 않으려는 행에는 숨김 및 제외됨 행 상태를 적용하십시오. 이러한 행은 이후 분석에 포함되지 않습니다.
참고:
• "프로파일러"를 제외하고 "그래프" 메뉴에 있는 모든 그림은 즉시 다시 계산되어 숨겨지고 제외된 행을 반영합니다.
• 많은 플랫폼의 경우, 제외되고 숨겨진 관측값을 반영하기 위해 보고서와 그림이 즉시 업데이트되지 않습니다. 분석 결과와 관련 그림을 다시 생성하려면 분석을 다시 실행해야 합니다. 예외에 대한 자세한 내용은 숨기고 제외하기 적용 시 즉시 업데이트되는 플랫폼에서 확인하십시오.
• 행을 제외하고 숨기면 해당 행은 현재 열려 있고 자동으로 업데이트되는 모든 보고서 및 그림에서 제외되고 숨겨집니다.
• 행을 제외하고 숨기면 행 번호 옆에 취소선이 있는 원 모양 아이콘(
, 제외됨을 나타냄)과 마스크 아이콘(
, 숨겨짐을 나타냄)이 나타납니다.
• 해당 행을 강조 표시하고 숨기고 제외하기를 다시 선택하기 전까지는 숨김 및 제외 상태가 유지됩니다.
하나 이상의 행을 숨기고 제외하려면
1. 숨기고 제외할 행을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 행 번호 옆의 강조 표시된 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 숨기고 제외하기를 선택합니다.
– 행 메뉴에서 숨기고 제외하기를 선택합니다.
"분석" 메뉴의 대부분의 플랫폼에서 "숨기고 제외하기" 옵션을 행에 적용하면 그림에서 해당 행과 연결된 점 또는 그림 요소가 즉시 숨겨집니다. 그러나 함께 표시된 보고서에 나오는 계산은 보통 업데이트되지 않습니다. 다음 플랫폼의 경우, "숨기고 제외하기"를 적용하면 그림 및 계산이 즉시 업데이트됩니다.
• 테이블 생성
• 관리도 빌더
