그림에 포함하지 않으려는 행에는 숨김 행 상태를 적용하십시오.
하나 이상의 행을 숨기려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 숨길 행을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 행 번호 옆의 선택 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 숨기기/숨기기 해제를 선택합니다.
– 행 메뉴에서 숨기기/숨기기 해제를 선택합니다.
참고:
• 일부 그림에서는 숨겨진 행에 대응하는 요소가 숨겨지지 않습니다. 이는 그림 요소를 생성하는 계산에 숨겨진 행의 데이터가 사용될 때 주로 발생합니다. 일반적으로 행과 그림 요소 간에 일대일 대응 관계가 있는 경우 숨겨진 행에 해당하는 점이나 요소가 숨겨집니다.
• 행을 숨기면 해당 행은 현재 열려 있고 즉시 업데이트되는 모든 그림에서 숨겨집니다.
• 행을 숨겨도 해당 행이 계산 및 분석에서 제외되지는 않습니다.
• 숨겨진 행이 각각 점 또는 개별 그림 요소에 대응하는 경우 행에 "숨김" 상태를 적용하면 그림이 즉시 업데이트됩니다.
• 플랫폼에 따라 그림 요소가 여러 관측값을 사용하여 계산되며 특정 행에 직접 대응하지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 일반적으로 행을 숨기는 동시에 제외해야만 그림 요소가 업데이트되어 숨겨진 관측값을 반영합니다.
• 그림 요소가 행 그룹에 대응하는 일부 그림의 경우 행을 숨기면 그림이 업데이트되어 숨겨진 행과 연결된 그림 요소가 숨겨집니다. 자세한 내용은 숨기기 적용 시 그룹화 요소가 업데이트되는 JMP 그림에서 확인하십시오.
• 숨겨진 행의 행 번호 옆에는 마스크 아이콘(
)이 나타납니다.
• 해당 행을 선택하고 숨기기/숨기기 해제를 다시 선택하기 전까지는 숨김 상태가 유지됩니다.
행에 숨기기를 적용할 경우 행과 그림 요소 간에 일대일 대응 관계가 있는 그림에서는 일반적으로 점 또는 그림 요소가 즉시 숨겨집니다. 하지만 다음 플랫폼 및 옵션의 경우에는 숨기기를 적용하면 행 그룹에 대응하는 그림 요소가 즉시 업데이트됩니다.
• 관리도 빌더. 자세한 내용은 품질 및 공정 방법의 "Control Chart Builder"에서 확인하십시오.
• 그래프 빌더. 막대 차트, 히트맵 및 파이 차트는 숨겨진 행을 반영하기 위해 업데이트됩니다. 자세한 내용은 그래프 분석의 "Graph Builder"에서 확인하십시오.
• 버블 그림. 자세한 내용은 그래프 분석의 "Bubble Plots"에서 확인하십시오.
