발행일: 09/10/2026
가져오기 설정
CSV, XML, JSON, PDF 및 Excel 파일 가져오기 옵션은 "여러 파일 가져오기"의 "설정" 창에서 지정할 수 있습니다.
CSV 설정
머리글 및 데이터 행
숫자 데이터에서 숫자 열 생성
숫자 데이터를 숫자 열로 가져올지, 아니면 문자 열로 가져올지 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
머리글 있음
CSV 파일에 머리글이 있는지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
첫 번째 머리글 행
CSV 파일의 첫 번째 머리글 행을 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 1로 설정됩니다.
머리글 행 개수
머리글 행 개수를 지정합니다. 여러 머리글 행은 밑줄로 구분된 필드와 함께 한 줄로 축소됩니다. 이 옵션은 기본적으로 1로 설정됩니다.
첫 번째 데이터 행
CSV 파일의 첫 번째 데이터 행을 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 2로 설정됩니다.
비일반 파일
인용 부호
파일에서 인용 부호로 사용되는 문자가 큰따옴표(")가 아닌 경우 사용할 문자를 지정합니다.
이스케이프
파일에서 특수 문자를 이스케이프하는 데 사용되는 문자를 지정합니다. 주로 백슬래시(\)가 사용됩니다. 일반적으로 CSV 파일에는 이스케이프 구분자가 사용되지 않습니다.
필드 끝
대부분의 CSV 파일은 필드 끝 표식으로 쉼표를 사용하지만 일부 파일은 탭이나 공백과 같은 다른 문자를 사용합니다. 가져올 파일의 필드 구분자에 가장 적합한 옵션 조합을 필드 끝 상자에서 선택합니다.
행 끝
대부분의 CSV 파일은 줄바꿈을 사용하여 행의 끝을 표시합니다. 그러나 일부 파일에서는 캐리지 리턴 <CR> 문자, 줄바꿈 <LR> 문자 또는 세미콜론을 사용하여 행의 끝을 나타낼 수도 있습니다. 파일에서 행 끝을 표시하는 데 사용되는 문자에 맞게 행 끝 상자에서 적절한 옵션 조합을 선택합니다.
XML, JSON 및 PDF 설정
파일에서 값 추측
MFI는 XML, JSON 및 PDF 파일에서 데이터 테이블 값을 추측하기 위한 여러 옵션을 지원합니다.
행 중심 추측
가능한 한 많은 행을 만드는 요소를 선택합니다.
열 중심 추측
가능한 한 많은 열을 만드는 요소를 선택합니다.
최다 요소 추측
모든 데이터를 테이블로 가져오기 위해 필요한 행 수만큼 요소를 선택합니다. 이 추측이 기본적으로 선택됩니다.
주의: "최다 요소 추측"을 사용하여 생성된 테이블은 매우 클 수 있습니다.
Pandas 추측
Pandas 형식의 JSON 파일에서 데이터 테이블을 생성하는 가장 정확한 방법입니다.
스크립트
사용자가 제공한 JSL 스크립트로 데이터 테이블을 생성합니다.
Excel 설정
워크시트 이름을 사용하여 열 생성
통합 문서에서 가져온 각 데이터 행에 대해 워크시트 이름으로 열을 생성합니다. 이 옵션은 한 통합 문서에 워크시트가 여러 개인 파일을 가져올 때 유용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
가져오는 동안 자동 감지
가져오는 동안 머리글, 행/열 숨김, 셀 색상과 같은 Excel 워크시트 파라미터를 자동으로 감지합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
워크시트 이름 필터
가져올 워크시트의 이름을 지정합니다. 필터와 매칭되지 않는 워크시트 이름은 무시됩니다. 이 필드는 기본적으로 비어 있습니다.
머리글 및 데이터
머리글 있음
파일에 열 머리글이 포함되어 있는지 여부를 지정합니다. 파일에 열 이름이 포함되어 있지 않으면 선택 취소합니다.
범위 내의 모든 행에 머리글 복사
여러 머리글 행이 있고 셀이 해당 행에 걸쳐 있지만 셀이 가로로 확장되지 않으면 열 머리글을 생성할 때 병합된 영역의 시작 값이 반복됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 열 머리글이 포함된 행 수가 2보다 작으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
여러 열 머리글 행을 계층으로 처리
머리글의 병합 셀에 포함된 정보를 재구성하고 해당 데이터를 생성된 테이블의 행에 배치합니다.
열 머리글이 시작되는 행
열 머리글이 시작되는 행을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 1입니다.
열 머리글이 포함된 행 수
열 머리글이 있는 행 수를 지정합니다. JMP는 여러 머리글을 하나로 축소하고 각 필드는 밑줄로 구분됩니다.
데이터가 시작되는 행
데이터를 포함하는 첫 번째 행을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 2로 설정됩니다.
데이터가 시작되는 열
데이터를 포함하는 첫 번째 열을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 1로 설정됩니다.
데이터가 끝나는 행
데이터를 포함하는 마지막 행을 지정합니다.
데이터가 끝나는 열
데이터를 포함하는 마지막 열을 지정합니다.
열 이름 구분 기호 문자열
여러 셀을 열 머리글 이름으로 연결할 때 구분 기호로 사용할 문자열을 지정합니다.
옵션
숨겨진 행 제한
가져온 파일의 숨겨진 행을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
숨겨진 열 제한
가져온 파일의 숨겨진 열을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
비어 있는 열 제한
가져온 파일의 빈 열을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
범위 내의 모든 행에 데이터 복사
셀이 여러 행에 걸쳐 있지만 셀이 가로로 확장되지 않으면 병합된 영역의 시작 값이 반복됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
다중 계열 쌓기
여러 열 머리글 행을 계층 구조로 쌓습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. "여러 열 머리글 행을 계층으로 처리"가 선택 취소된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
셀 색상 가져오기
원래 파일에 사용된 셀 색상을 가져올지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
열 유형 감지 제한
가져온 데이터의 모든 셀을 확인하여 할당할 열 유형을 결정할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
