그래프 분석 > 평행 그림 > 평행 그림 > 평행 그림 해석
발행일: 09/10/2026
평행 그림 해석
평행 그림을 해석하는 데 도움이 되도록 평행 그림을 산점도와 비교합니다. 다음 각 그림에서 평행 그림은 왼쪽에 표시되고 산점도는 오른쪽에 표시됩니다.
강한 양의 상관관계
다음 그림에서는 강한 양의 상관관계를 보여 줍니다. 평행 그림에서 선의 일관성에 주목하십시오.
그림 7.6 강한 양의 상관관계
Strong Positive Correlation
강한 음의 상관관계
반면에 강한 음의 상관관계는 평행 그림에서 좁은 목(neck) 부분으로 나타납니다.
그림 7.7 강한 음의 상관관계
Strong Negative Correlation
공선 그룹
두 가지 상황을 모두 포함하는 사례를 고려해 보겠습니다. 두 그룹이 있으며, 두 그룹 모두 강한 공선성을 갖습니다. 한 그룹은 양의 기울기, 다른 그룹은 음의 기울기를 가집니다. Figure 7.8에서 양수 기울기 그룹이 강조 표시되어 있습니다.
그림 7.8 공선 그룹: 평행 그림과 산점도
Collinear Groups: Parallel Plot and Scatterplot
단일 이상치
단일 이상치가 있는 경우 평행 그림에서는 눈에 띄는 예외가 하나 있고 전반적으로 선 간에 일관된 패턴을 보여 줍니다.
그림 7.9 단일 이상치: 평행 그림과 산점도
Single Outlier: Parallel Plot and Scatterplot
다른 예는 평행 그림 플랫폼의 추가 예에서 확인하십시오.
