그래프 > 버블 그림을 선택하여 버블 그림 플랫폼을 시작합니다.
그림 5.4 버블 그림 시작 창
Y, X
Y 열과 X 열은 그림에서 버블의 y 좌표와 x 좌표가 됩니다. 이러한 값은 연속형 또는 범주형(명목형 또는 순서형)일 수 있습니다.
ID
ID 변수는 집계하여 단일 버블로 표시할 행을 식별합니다. 각 버블의 기본 좌표는 평균 x 및 y 값이며, 각 버블의 기본 크기는 집계된 모든 멤버의 크기를 합한 값입니다. 자세한 내용은 두 개의 ID 변수 지정에서 확인하십시오.
시간
각 고유 기간에 대해 별도의 좌표, 크기 및 색상을 유지합니다. 버블 그림에는 단일 기간 동안의 이 값이 표시됩니다. 예를 들어 시간 열에 연도가 포함된 경우 버블 그림이 업데이트되어 각 연도별 데이터가 표시됩니다. 자세한 내용은 시간 변수 지정에서 확인하십시오.
빈도
ID 변수를 사용하여 버블을 집계할 때 계산에 가중치를 부여합니다.
참고: 음수 빈도 값은 무시됩니다.
크기
버블의 크기를 제어합니다. 버블 면적은 크기 값에 비례합니다. 크기 값이 0이어도 버블이 표시되도록 최소 버블 크기가 있습니다. 크기를 비워 둘 경우 기본 버블 크기는 시간과 ID 조합의 행 수에 비례합니다.
색상 적용
선택한 변수에 따라 버블에 색상을 적용합니다. 선택한 변수가 범주형(명목형 또는 순서형)이면 각 범주에 고유한 색상이 할당됩니다. 선택한 변수가 연속형이면 색상 그래디언트가 사용됩니다. 파일 > 환경 설정 > 그래프를 선택하고 "색상 테마" 패널에서 항목을 선택하여 색상 테마 환경 설정을 지정할 수 있습니다.
기준
여기에 열을 추가하면 변수의 각 수준에 대해 개별 버블 그림이 생성됩니다.
"확인"을 클릭하면 "버블 그림" 보고서 창이 나타납니다.
