분석 > 품질 및 공정 > 관리도 > CUSUM 관리도를 선택하여 CUSUM 관리도 플랫폼을 시작할 수 있습니다.
그림 10.4 CUSUM 관리도 시작 창
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
CUSUM 관리도 플랫폼 시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Y
차트를 생성할 변수를 식별합니다.
참고: 데이터 테이블의 행은 관측값을 수집한 순서대로 정렬되어야 합니다.
X
부분군 변수를 식별합니다. CUSUM 차트의 가로 축은 부분군 변수로 라벨이 지정됩니다. 이 열의 값이 두 번 이상 나오면 각 X 값의 평균 반응이 CUSUM 차트에 표시됩니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 보고서를 생성합니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
제외된 영역 표시
(X 변수가 지정된 경우에만 적용 가능) 완전히 제외된 부분군이 CUSUM 관리도의 가로 축에 표시되도록 지정합니다.
데이터 단위
표준편차 단위 대신 데이터 단위를 보고서에 사용하도록 지정합니다. 기본적으로 차트와 모수는 표준편차 단위로 표시됩니다. 그러나 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 선택하면 차트와 모수가 분석 대상 데이터 열의 단위로 표시됩니다.
표준편차 단위를 사용하면 h 및 k 모수의 값이 공정 표준편차에 따라 달라지지 않습니다. 이것은 장점이 될 수 있습니다.
