품질 및 공정 방법 > EWMA 관리도 > EWMA 관리도 플랫폼 시작
발행일: 09/10/2026
EWMA 관리도 플랫폼 시작
분석 > 품질 및 공정 > 관리도 > EWMA 관리도를 선택하여 EWMA 관리도 플랫폼을 시작할 수 있습니다.
그림 11.3 EWMA 관리도 시작 창
EWMA Control Chart Launch Window
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Column Filter Menu­"에서 확인하십시오.
EWMA 관리도 플랫폼 시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Y
차트를 생성할 변수를 식별합니다.
참고: 부분군 변수를 지정하지 않은 경우 데이터 테이블의 행은 관측값을 수집한 순서대로 정렬되어야 합니다.
부분군
부분군 변수를 식별합니다. EWMA 차트의 가로 축은 부분군 변수로 라벨이 지정됩니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 보고서를 생성합니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
데이터 중심화
각 관측값에서 목표값을 빼서 데이터를 중심화하도록 지정합니다.
제외된 영역 표시
(부분군 변수가 지정된 경우에만 적용 가능) 데이터 테이블에서 완전히 제외된 부분군이 EWMA 관리도에 표시되도록 지정합니다.
