예측 및 전문 모델링 > 매칭 쌍 분석 > 매칭 쌍 플랫폼 시작
발행일: 09/10/2026
매칭 쌍 플랫폼 시작
분석 > 전문 모델링 > 매칭 쌍을 선택하여 매칭 쌍 플랫폼을 시작합니다.
그림 21.3 매칭 쌍 시작 창
The Matched Pairs Launch Window
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Column Filter Menu­"에서 확인하십시오.
Y, 쌍체 반응
두 개의 반응 열을 제공합니다. 세 개 이상의 반응을 분석하는 방법에 대한 자세한 내용은 여러 Y 열에서 확인하십시오.
X, 그룹화
그룹 간 차이를 비교하기 위한 그룹화 변수를 제공합니다. 자세한 내용은 그룹 간에서 확인하십시오.
가중치
분석의 각 행에 가중치를 할당하는 숫자 값이 포함된 하나의 열을 식별합니다.
빈도
분석의 각 행에 빈도를 할당하는 숫자 값이 포함된 하나의 열을 식별합니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 매칭 쌍 분석을 수행합니다.
확인을 클릭하면 "매칭 쌍" 보고서 창이 나타납니다. 자세한 내용은 매칭 쌍 보고서에서 확인하십시오.
