그래프 > 산점도 행렬을 선택하여 산점도 행렬 플랫폼을 시작합니다.
그림 6.7 산점도 행렬 시작 창
Y, 열, X
Y 및 X에 대한 열을 지정합니다.
– "Y, 열" 역할에만 변수를 할당하면 해당 변수가 가로 축과 세로 축에 모두 나타납니다.
– Y, 열 역할과 X 역할에 모두 변수를 할당하면 Y, 열 변수가 세로 축에 나타납니다. X 변수는 가로 축에 나타납니다. 이 방식을 사용하면 직사각형 행렬을 생성하거나, 서로 다르지만 일부가 겹치는 변수 집합을 축으로 사용하는 행렬을 생성할 수 있습니다.
그룹
그룹 역할에 변수를 할당하면 그룹 변수의 각 수준에 대해 음영 밀도 타원을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 그룹화 변수를 사용하는 예에서 확인하십시오.
기준
이 옵션은 기준 변수의 각 수준에 대해 개별 산점도 행렬을 생성합니다. 두 개의 기준 변수가 할당되면 두 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 그래프가 생성됩니다.
행렬 형식
행렬 형식은 상삼각, 하삼각 또는 정사각이라는 세 가지 배열 중 하나가 될 수 있습니다. 자세한 내용은 행렬 형식 변경에서 확인하십시오.
"확인"을 클릭하면 "산점도 행렬" 창이 나타납니다. 자세한 내용은 산점도 행렬 창에서 확인하십시오.
