그래프 분석 > 산점도 행렬 > 산점도 행렬 창
발행일: 09/10/2026
산점도 행렬 창
"산점도 행렬" 창에는 정렬된 이변량 그래프 그룹이 표시됩니다. 각 그래프에서 각 변수 쌍 사이의 관계를 검토할 수 있습니다.
Figure 6.9에 표시된 그림을 생성하려면 산점도 행렬의 예의 지침을 따르십시오.
참고: 기타 옵션에 대한 자세한 내용은 산점도 행렬 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
그림 6.9 산점도 행렬 창의 예
Example of a Scatterplot Matrix Window
다음 두 가지 방법 중 하나로 변수를 드래그하여 놓아 그림의 변수를 바꿉니다.
• 한 축에서 다른 축으로 변수를 드래그하여 놓는 방식으로 기존 변수를 교체합니다.
• 연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 클릭한 후 축으로 드래그합니다. "정사각" 형식의 행렬에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
