예측 및 전문 모델링 > 서포트 벡터 머신 > 서포트 벡터 머신 플랫폼 시작
발행일: 09/10/2026
Image shown here서포트 벡터 머신 플랫폼 시작
분석 > 예측 모델링 > 서포트 벡터 머신을 선택하여 SVM(서포트 벡터 머신) 플랫폼을 시작합니다.
그림 9.4 서포트 벡터 머신 시작 창
Support Vector Machines Launch Window
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Column Filter Menu­"에서 확인하십시오.
서포트 벡터 머신 시작 창에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
Y, 반응
분석할 반응 변수입니다.
X, 요인
예측 변수입니다.
빈도
분석의 각 행에 빈도를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
검증
검증 데이터 집합을 정의하는 숫자 열입니다. 자세한 내용은 검증 방법에서 확인하십시오. "열 선택" 목록에서 아무 열도 선택하지 않은 상태로 "검증" 버튼을 클릭하면 데이터 테이블에 검증 열을 추가할 수 있습니다. "검증 열 생성" 유틸리티에 대한 자세한 내용은 "­검증 열 생성­"에서 확인하십시오.
기준
개별 분석을 정의하는 수준이 포함된 하나 이상의 열입니다. 지정된 열의 각 수준에 대해 해당 행은 사용자가 지정한 다른 변수를 사용하여 분석됩니다. 결과는 개별 보고서에 제공됩니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
