발행일: 09/10/2026
적합선
그래프 빌더에서 적합선 요소 (Image shown here)는 적합에 대한 신뢰 구간과 함께 선형 회귀선을 표시합니다.
팁: 적합선에 라벨을 지정하려면 범례에서 선 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 선 스타일을 변경하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 정의를 선택한 후 적합선, 선 스타일을 차례로 선택합니다.
그림 3.27 적합선 옵션
Line of Fit Options
적합
적합 유형을 지정합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
다항식
단순 선형 회귀입니다.
로버스트 Cauchy
이상치의 영향을 줄이기 위해 잔차가 Cauchy 분포를 따른다고 가정하는 선형 회귀 분석입니다.
시계열
선택적 계절성을 갖는 등간격 X 값에 대한 평활입니다. 예측 모형, 계절 주기와 예측 주기 수 및 모수 제한 옵션을 포함합니다. 평활 모형은 Hyndman et al. (2008)에 정의된 상태 공간 평활 모형의 부분집합에서 선택됩니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 "­Modeling Specifications­"에서 확인하십시오.
차수
선형 회귀 적합의 다항식 차수를 지정합니다(선형, 2차 또는 3차일 수 있음).
신뢰도
예측값(적합) 또는 개별값(예측)에 대한 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다. 두 유형의 구간 모두 95% 신뢰도로 고정됩니다.
통계량
그래프에 다양한 선택 항목을 표시합니다. RMSE(제곱근 평균 제곱 오차), R², 회귀선 방정식 및 F-검정 값을 표시할 수 있습니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "­변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 "­영역 차트와 선 차트의 예­"에서 확인하십시오.
적합선의 빨간색 삼각형 옵션
반응축
선형 회귀선 계산에서 반응으로 사용되는 변수의 축을 지정합니다. 일반적으로 표준 최소 제곱에는 Y(세로) 축이 반응 축으로 사용되므로 "자동"을 선택하면 Y 축으로 기본 설정됩니다.
축 척도에 맞춤
로그 및 기타 축 변환의 경우 변환된 좌표에 계산을 적용합니다.
계산식 저장
단일 변수에 대한 적합 계산식과 신뢰 상한 및 하한을 데이터 테이블에 저장합니다.
