품질 및 공정 방법 > 한계 관리 > 한계 관리 옵션
발행일: 09/10/2026
한계 관리 옵션
"한계 관리"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
한계 모두 표시
"규격 한계" 테이블의 "한계 표시" 아래에 있는 모든 상자를 선택합니다. 열에 대해 "한계 표시"를 선택한 경우 "규격 한계" 열 특성에서 "그래프 참조선으로 표시" 옵션이 선택됩니다. "그래프 참조선으로 표시" 옵션은 지정된 규격 한계와 목표값을 선택한 분석 그림에 참조선으로 표시합니다.
참고: "한계 표시" 아래의 모든 상자가 선택된 경우 "한계 모두 표시" 옵션을 선택하면 "한계 표시" 아래의 모든 상자가 선택 취소됩니다.
소수점 근사값
한계 또는 메타데이터 값을 반올림할 소수 자릿수를 설정합니다.
규격 이탈 값에 색상 적용
데이터 테이블에서 열에 대한 규격 한계를 벗어나는 값에 색상을 적용합니다. 규격 하한 아래의 값은 빨간색으로 표시하고 규격 상한 위의 값은 파란색으로 표시합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
