발행일: 09/10/2026
맵 셰이프
그래프 빌더에서 맵 셰이프 요소(Image shown here)는 맵 셰이프 영역의 변수에 의해 정의된 영역을 표시합니다.
데이터 테이블의 열에 지역 이름(국가, 주, 도, 자치주 등)이 포함된 경우 해당 열을 "맵 셰이프" 영역에 할당할 수 있습니다. "맵 셰이프" 영역에 변수를 놓으면 그래프 빌더가 열의 값에 해당하는 내부 맵을 검색합니다. 적절한 맵을 찾으면 그래프 영역에 맵을 그립니다.
관심 열의 "맵 역할" 열 특성을 정의할 수도 있습니다. 이 특성은 열의 값을 맵 셰이프 데이터와 연결하는 방법을 JMP에 알려 줍니다. 이 기능은 사용자 맵을 생성할 때 특히 유용합니다. 자세한 내용은 "­사용자 맵 파일­"에서 확인하십시오.
"맵 셰이프" 영역에 변수가 있으면 X 영역과 Y 영역이 사라집니다. 색상과 크기를 사용하여 다른 변수의 정보를 추가할 수 있습니다.
• 요약 통계량 값으로 맵 셰이프에 색상을 적용하려면 관심 열을 색상 영역으로 드래그합니다. "환경 설정"에서 선택한 범주형 또는 연속형 색상 테마가 각 셰이프에 적용됩니다.
• 요약 통계량 값으로 맵 셰이프의 크기를 지정하려면 관심 열을 크기 영역으로 드래그합니다. 이렇게 하면 크기 변수의 요약 통계량 값에 따라 맵 셰이프를 척도화하여 왜곡을 최소화합니다.
자세한 내용은 "­맵­"에서 확인하십시오. "­맵 생성의 추가 예­" 항목에서 예제를 참조하거나, PopulationByMSA.jmp 또는 SAT.jmp 샘플 데이터 테이블의 연결된 스크립트를 실행하십시오.
그림 3.41 맵 셰이프 옵션
Map Shapes Options
요약 통계량
색상 또는 크기 변수로 표시되는 통계량을 변경합니다. 요약 통계량에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Explanation of Summary Statistics­"에서 확인하십시오.
결측 셰이프 표시
맵에서 결측 데이터를 표시하거나 숨깁니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "­변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 "­영역 차트와 선 차트의 예­"에서 확인하십시오.
