예측 및 전문 모델링 > 매칭 쌍 분석 > 매칭 쌍 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
매칭 쌍 플랫폼 옵션
"매칭 쌍"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
평균별 차이 그림
쌍체 평균별 쌍체 차이 그림을 표시하거나 숨깁니다. 이 그림에 대한 자세한 설명은 차이 그림 및 보고서에서 확인하십시오.
행별 차이 그림
행 번호별 쌍체 차이 그림을 표시하거나 숨깁니다.
참조 프레임
평균별 차이 그림에 참조 프레임을 표시하거나 숨깁니다. 이 그림 안에서 Y2 대 Y1 그림의 위치를 보여 주는 직사각형으로 기울어져 있고, 눌린 모양일 수 있습니다. 평균의 평균을 나타내는 빨간색 세로선이 표시됩니다. 차이 범위가 데이터 범위의 절반보다 클 때 참조 프레임이 처음부터 표시됩니다.
차이 통계량
차이 통계량 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 차이 그림 및 보고서에서 확인하십시오.
평균별 차이 백분율 그림
쌍체 평균별 쌍체 차이 백분율 그림을 표시하거나 숨깁니다. 이 그림은 "차이" 그림과 동일하지만 대신 쌍체 차이를 사용합니다. 자세한 내용은 차이 그림 및 보고서에서 확인하십시오.
행별 차이 백분율 그림
행 번호별 쌍체 차이 백분율 그림을 표시하거나 숨깁니다.
차이 백분율 통계량
차이 백분율 통계량 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 각 반응의 평균, 평균의 차이 백분율 및 차이 백분율에 대한 신뢰 구간이 포함됩니다. 쌍체 t-검정에 대한 결과도 표시됩니다. 차이 백분율은 평균 차이를 두 번째 변수의 평균 절대값으로 나눈 결과에 100을 곱하여 계산됩니다.
Wilcoxon 부호 순위
Wilcoxon 부호 순위 검정을 표시하거나 숨깁니다. Wilcoxon 부호 순위 검정은 쌍체 차이에 적용됩니다. 이 검정은 양수 차이의 크기를 음수 차이의 크기와 비교하는 비모수 검정입니다. 이 검정에서는 Pratt 방법을 사용하여 0 차이 값을 처리합니다. 또한 차이의 분포가 대칭적이라고 가정합니다. 자세한 내용은 기본 분석의 "­분포­"에서 확인하십시오. Lehman(2006), Conover(1999, p. 350) 및 Cureton(1967)도 참조하십시오.
부호 검정
부호 검정을 표시하거나 숨깁니다. 이 검정은 차이 값의 부호(양수 또는 음수)만 검정에 사용하는 쌍체 t-검정의 비모수 버전입니다.
Bland-Altman 분석
Bland-Altman 분석 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 X 및 Y 변수의 평균 차이 또는 편향이 포함됩니다. 합치도 상한 및 하한은 편향 ± z1-α/2*(편향의 표준편차)로 설정됩니다.
Bland-Altman 백분율 분석
Bland-Altman 백분율 분석 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서는 차이 백분율에 대한 Bland-Altman 분석 보고서와 동일합니다.
동등성 검정
평균에 대한 동등성, 우월성 또는 비열등성 검정 옵션이 있는 창을 시작합니다. 이 옵션은 평균이 실제적으로 동등하다고 간주되는 임계값보다 크지 않은지 검정합니다. 이는 일반 유의성 검정과 반대입니다. 자세한 내용은 기본 분석의 "­동등성 검정 보고서­"에서 확인하십시오.
α 수준 설정
분석에 사용되는 유의 수준을 변경합니다. 보고서와 그림의 신뢰 구간에 영향을 줍니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
