발행일: 09/10/2026
모형 및 별칭 항
"설계 확대" 보고서의 "모형" 섹션에는 현재 가정된 모형이 포함됩니다. 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "­모형­"에서 확인하십시오. "별칭 항" 섹션에는 현재 설계의 별칭 항이 포함됩니다. 확대된 설계를 생성하기 전에 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "­별칭 항­"에서 확인하십시오.
요인 설계
"요인 설계" 테이블에는 현재 설계가 표시됩니다. 확대된 설계를 생성하면 "요인 설계" 테이블이 "설계" 테이블로 업데이트됩니다. "설계" 테이블에는 원래 런과 추가 런을 포함하는 확대된 설계가 표시됩니다.
설계 생성
"설계 확대" 보고서의 "설계 생성" 섹션에서 최종 설계의 총 런 수를 지정할 수 있습니다. 시작 설계가 주구를 포함하는 분할구 설계인 경우 최종 설계의 총 주구 수를 지정합니다. "설계 생성" 버튼을 사용하면 확대된 설계를 생성할 수 있습니다. "설계 확대" 창은 "설계" 개요의 확대된 설계로 업데이트됩니다. "설계 평가" 개요에는 설계 평가 도구가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 "­설계 평가­"에서 확인하십시오.
