다음 버튼을 사용하여 MSA 설계 생성을 완료하거나 검토할 수 있습니다.
테이블 생성
MSA 설계 데이터 테이블을 생성합니다. 설계 외에도 런 순서 열, 반복 실험 열, 데이터 수집 및 분석을 위한 스크립트가 테이블에 포함됩니다. 분석을 위해 포함되는 스크립트는 모형 구조에 따라 다릅니다. MSA 설계 테이블에는 다음 스크립트 중 하나 이상이 포함되어 있습니다.
EMP 측정 시스템 분석
게이지 R&R
계량형/계수형 게이지 차트 플랫폼을 시작합니다. Y 값을 입력하거나 시뮬레이션해야 합니다. 자세한 내용은 품질 및 공정 방법의 "Variability Gauge Charts"에서 확인하십시오.
모형 적합
모형이 지정된 모형 적합 시작 창을 엽니다. 일반적으로 임의 효과 혼합 모형입니다.
설계 구조
설계 구조를 보여 주는 스크립트 창을 엽니다.
DOE 대화상자
현재 설계 테이블을 생성하는 데 사용된 규격을 사용하여 MSA 설계 플랫폼을 시작합니다.
측정자 워크시트
("측정자" MSA 역할이 할당된 요인이 있는 설계에만 사용 가능) 데이터 수집용 워크시트로 사용할 각 측정자의 데이터 테이블을 엽니다.
DOE 시뮬레이션
("반응 시뮬레이션" 옵션이 선택된 경우에만 사용 가능) "반응 시뮬레이션" 창을 엽니다. 자세한 내용은 "반응 시뮬레이션"에서 확인하십시오.
뒤로
설계 규격을 조정할 수 있도록 뒤로 이동합니다.
