"파일" 메뉴(Apple macOS의 경우 "JMP" 메뉴)의 "환경 설정" 옵션은 "환경 설정" 창을 표시합니다. 자세한 내용은 Figure 15.1에서 확인하십시오. 이 장에서는 각 범주를 설명합니다.
Windows에서 변경한 환경 설정은 다음 폴더 중 하나에 있는 버전별 JMP.PFS 파일에 저장됩니다.
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\JMP\JMP\19\
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\JMP\JMPPro\19\
Apple macOS의 경우, ~/Library/Preferences/에 있는 com.sas.jmp.plist에 환경 설정이 저장됩니다.
JMP 프로그램을 열면 JMP는 이 파일을 찾은 후 이 파일의 변경 사항을 초기 기본 설정으로 간주합니다. 이후의 모든 변경 사항은 이 파일에 저장됩니다.
환경 설정을 변경하려면
1. 파일 > 환경 설정(Windows) 또는 JMP > 환경 설정(Apple macOS)을 선택합니다.
Figure 15.1의 창이 나타납니다. 이전에 선택한 환경 설정 페이지가 표시됩니다.
2. 범주를 클릭하고 설정을 선택합니다.
3. 적용을 클릭하여 결과를 확인한 후 확인을 클릭합니다.
참고:
• 구독 제품을 업그레이드할 때 환경 설정 변경 사항이 유지됩니다. 다른 JMP 버전에서는 업그레이드할 때마다 환경 설정을 사용자 정의해야 합니다.
• JMP 표시 언어를 변경해도 JMP 환경 설정은 그대로 유지됩니다.
환경 설정을 검색하려면
2. 창 맨 위의 "필터" 상자에 텍스트를 입력합니다.
3. (선택 사항) 환경 설정을 추가된 JMP 버전별로 필터링하려면 버전을 클릭하고 최소/최대 버전을 선택합니다.
4. 창 왼쪽에서 범주를 클릭하여 결과를 표시합니다.
매칭 항목이 파란색으로 강조 표시됩니다. 버전별로 필터링하면 버전 번호가 원 안에 표시됩니다.
다음과 같은 위치에서 검색어가 나타날 수 있습니다.
• 환경 설정 자체
• 환경 설정에 대한 툴팁
• 환경 설정 옵션 목록
기본 설정으로 환경 설정 재설정
2. 모두 재설정을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
