신뢰성 및 생존 방법 > 모수 생존 모형 적합 > 모수 경쟁 원인 보고서
발행일: 09/10/2026
모수 경쟁 원인 보고서
모수 생존 모형 적합 시작 창에서 원인 열을 지정하면 "모수 경쟁 원인" 보고서가 나타납니다. 또한 시작 창에서 "모든 분포"를 지정하면 이 보고서에 "모수 경쟁 원인 - 전체 분포" 라벨이 지정됩니다. "모수 경쟁 원인" 보고서에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.
원인별 요약
각 원인에 대한 적합 통계량(AICc, BIC)을 나열하는 테이블입니다. 시작 창의 "분포" 옵션에서 "모든 분포"를 선택한 경우 이 테이블에는 각 분포 적합 내의 각 원인에 대한 적합 통계량이 포함됩니다.
모형 비교
(시작 창의 "분포" 옵션에서 "모든 분포"를 선택한 경우에만 사용 가능) 적합 분포에 대한 적합 통계량(AICc, BIC)을 나열하는 테이블을 표시합니다. AICc 및 BIC 값이 가장 작은 분포는 맨 오른쪽 열에 라벨이 지정됩니다. 한 분포가 AICc 및 BIC 값이 둘 다 가장 작으면 해당 분포에 "최선" 라벨이 지정됩니다. AICc가 가장 작은 분포에 해당하는 "모수 생존 적합" 보고서가 기본적으로 열려 있습니다.
AICc 및 BIC 통계량에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "­가능도, AICc 및 BIC­"에서 확인하십시오.
