발행일: 09/10/2026
그림 옵션
파레토도 플랫폼에서 "그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 그림 모양을 사용자 정의하는 옵션이 포함되어 있습니다.
파레토
파레토도의 모양을 변경하는 옵션 하위 메뉴를 표시합니다.
파레토 막대 표시
각 원인에 대한 값에 해당하는 막대를 표시하거나 숨깁니다.
하위 범주 막대 스타일
(시작 창에서 하위 범주를 지정한 경우에만 사용 가능) 파레토 막대의 스타일을 "나란히", "누적", "불릿", "내포", "단일", "바늘" 또는 "부동"으로 설정합니다.
막대 스타일
(시작 창에서 하위 범주를 지정한 경우에는 사용 불가능) 파레토 막대 스타일을 "막대" 또는 "부동"으로 설정합니다.
막대 라벨 형식
막대 라벨 형식을 편집할 수 있는 창을 엽니다.
파레토 선 표시
각 원인에 대한 값을 연결하는 선을 표시하거나 숨깁니다.
파레토 선 연결 스타일
(그림에 파레토 선이 표시된 경우에만 사용 가능) 파레토 선의 스타일을 "선", "곡선" 또는 "단계"로 설정합니다.
파레토 표식 표시
각 원인에 대한 값에 표식을 표시하거나 숨깁니다.
오차 막대 표시
파레토 막대에 오차 막대를 표시하거나 숨깁니다.
파이 차트
막대를 파이 차트로 표시합니다.
누적 백분율
파레토도에서 라벨 및 누적 백분율 곡선의 모양에 영향을 주는 옵션 하위 메뉴를 표시합니다.
누적 백분율 곡선 표시
막대 위에 누적 백분율 곡선을 표시하거나 숨깁니다.
누적선 연결 스타일
누적 백분율 곡선의 선 스타일을 "선", "곡선" 또는 "단계"로 설정합니다.
누적 백분율 곡선 색상
누적 백분율 곡선의 색상을 변경합니다.
누적 백분율 점 표시
누적 백분율 곡선의 점을 표시하거나 숨깁니다.
누적 백분율 점 라벨
누적 곡선의 점에 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
누적 백분율 라벨 형식
누적 백분율 라벨 형식을 편집할 수 있는 창을 표시합니다.
방향
그림의 방향을 수직 또는 수평으로 설정합니다. 기본 방향은 수직입니다.
참고: 방향이 수평인 경우 X 축의 척도는 항상 백분율입니다. 백분율 척도와 개수 척도 간에 전환할 수 있는 "백분율 척도" 옵션을 사용할 수 없습니다.
범례 위치
파레토도 주위의 범례 위치를 변경합니다.
범례 설정
색상, 제목 위치, 범례 텍스트 글꼴 등의 범례 설정을 편집하는 옵션이 포함된 창을 표시합니다.
누적 백분율 축 표시
오른쪽 세로 축의 누적 백분율 축을 표시하거나 숨깁니다.
Y 축 동기화
(방향이 수직인 경우에만 사용 가능) 두 Y 축을 잠금 및 잠금 해제합니다. 이 옵션을 선택한 경우 한 축을 확대/축소 및 이동하면 다른 축과 동기화됩니다.
백분율 척도
왼쪽 Y 축의 척도를 개수 또는 백분율로 설정합니다. 기본적으로 개수 척도가 표시됩니다.
범례 수
그림 영역에 총 표본 크기를 표시하거나 숨깁니다.
가로 재정렬
(그룹화 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 가로로 그룹화된 파레토도를 재정렬합니다.
세로 재정렬
(그룹화 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 세로로 그룹화된 파레토도를 재정렬합니다.
그룹 방향 바꾸기
(그룹화 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 파레토도에서 가로 그룹과 세로 그룹을 바꿉니다. 그룹이 하나만 지정된 경우 그림의 방향이 변경됩니다.
그림 그룹 해제
두 개 이상의 그룹이 있는 경우 그룹화된 파레토도를 분리합니다.
선택된 원인
파레토도의 막대를 변경하는 옵션 하위 메뉴를 표시합니다. 그림 영역의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해도 해당 옵션을 사용할 수 있습니다.
원인 결합
(파레토도에서 두 개 이상의 막대를 선택한 경우에만 사용 가능) 선택한 막대를 단일 원인 막대로 결합합니다.
원인 분리
선택한 막대를 원래 성분 막대로 분리합니다.
처음으로 이동
하나 이상의 강조 표시된 막대를 왼쪽(첫 번째) 위치로 이동합니다.
마지막으로 이동
하나 이상의 강조 표시된 막대를 오른쪽(마지막) 위치로 이동합니다.
색상
하나 이상의 강조 표시된 막대에 색상을 적용하기 위한 색상 팔레트를 표시합니다.
표식
누적 백분율 점 표시 명령이 활성화된 경우 누적 백분율 곡선의 점에 표식을 할당하기 위한 표식 팔레트를 표시합니다.
라벨
강조 표시된 모든 막대의 맨 위에 막대 값을 표시합니다.
부분집합
파레토도의 선택 항목에서 데이터 테이블 부분집합을 생성합니다. 파레토도에서 아무것도 선택하지 않으면 그림의 모든 데이터가 데이터 테이블에 포함됩니다.
