"최소 제곱 적합" 보고서의 "예측 계산식" 옵션은 새 행의 값을 예측하거나 프로파일러와 함께 사용할 때 유용합니다. 이 옵션은 예측 계산식 <열 이름> 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 예측 계산식 <열 이름>은 예측 계산식을 포함하므로 예측값 <열 이름>과 다릅니다. 예측 계산식을 보려면 예측 계산식 <열 이름> 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계산식을 선택합니다. 모형이 크면 예측 계산식에 상당한 공간이 필요할 수 있습니다. 예측값 열에 계산식이 필요하지 않으면 열 저장 > 예측값 옵션을 사용합니다. 계산식에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Create Formulas in JMP"에서 확인하십시오.
프로파일러는 "반응"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "요인 프로파일링" 아래에 있습니다. 그러나 데이터 테이블에 계산식 열이 포함된 경우 그래프 메뉴에 제공된 프로파일러를 사용할 수도 있습니다. 여러 반응을 분석하는 경우 그래프 메뉴에서 프로파일러에 액세스하는 것이 유용할 수 있습니다.
참고: 그래프 > 프로파일러를 선택하여 프로파일러에 액세스하는 경우 먼저 "예측 계산식" 및 "예측값 표준 오차 계산식"을 사용하여 계산식 열을 데이터 테이블에 저장하십시오. 그런 다음 이 두 계산식을 "프로파일러" 창의 "Y, 예측 계산식" 역할에 배치합니다. 확인을 클릭한 후 "예측값 표준 오차 <열 이름>"을 사용하여 "예측 계산식 <열 이름>"에 대한 신뢰 구간을 생성할지 여부를 지정합니다. 그렇지 않으면 JMP에서 "예측값 표준 오차 <열 이름>"에 대한 별도의 프로파일러 그림을 생성합니다.
