발행일: 09/10/2026
열 저장
"최소 제곱 적합" 보고서에서 반응 변수 빨간색 삼각형 메뉴의 "열 저장" 옵션은 하나 이상의 새 열을 현재 데이터 테이블에 추가합니다. 적합 모형이 REML인 경우 추가 "열 저장" 옵션이 나타납니다. 자세한 내용은 REML 열 저장 옵션에서 확인하십시오.
다음 사항에 유의하십시오.
• 계산식이 생성되면 "계산식" 열 특성으로 입력됩니다.
• 대부분의 새 열에는 해당 열을 설명하고 최소 제곱 적합으로 열이 생성되었음을 나타내는 "­노트" 열 특성이 추가됩니다.
• "예측 계산식" 및 "예측값" 옵션의 경우 "예측" 열 특성이 추가됩니다. 이 특성은 모형 비교(분석 > 예측 모델링 > 모형 비교)를 수행할 때 JMP에서 내부적으로 사용됩니다. 또한 열의 출처를 기록하므로 여러 모형을 적합시키는 경우에도 유용합니다.
이 섹션에는 이러한 옵션 중 일부의 출력 결과 정보가 포함되어 있습니다.
• 예측 계산식
