"인터넷 옵션"에서는 인터넷에서 파일을 열기 위한 설정을 지정합니다.
그림 15.29 인터넷 옵션
환경 설정 | 설명 |
인터넷 열기 타임아웃 | "인터넷 열기"를 사용하여 웹 페이지를 여는 경우 지정된 시간(초) 내에 파일이 열리지 않으면 JMP는 이를 오류로 처리하고 가져오기를 중지합니다. 기본 설정은 60초입니다. |
프록시 서버 | 프록시 호스트를 지정합니다. http 또는 https를 함께 입력해야 하고 프로토콜을 사용하지 않으면 http로 간주됩니다. |
프록시 포트 | 프록시 호스트에 연결할 때 사용되는 포트를 지정합니다. 아무것도 지정하지 않으면 포트 443(http의 경우) 및 포트 1080(https 등 그 외 모든 경우)이 사용됩니다. 기본 설정은 0입니다. |
프록시 사용자 | 프록시의 선택적 사용자를 지정합니다. 모든 프록시 설정에 사용자가 필요하지는 않습니다. |
프록시 우회 | 프록시를 거치지 않고 우회할 호스트 목록을 쉼표로 구분하여 지정합니다(선택적). 회사 방화벽으로 보호되어 프록시가 필요하지 않은 호스트를 제외할 수 있습니다. |
OAuth2 인증 브라우저 유형 | OAuth2 인증 브라우저 유형을 지정합니다. 기본 설정은 "기본값"입니다. |
