JMP 사용 > JMP 환경 설정 > 열 재코딩 환경 설정
발행일: 09/10/2026
열 재코딩 환경 설정
"재코딩" 환경 설정에서는 열의 재코딩을 사용자 정의합니다.
그림 15.13 재코딩 환경 설정
Recode Preferences
표 15.12 재코딩 페이지의 환경 설정
환경 설정
설명
정렬 스타일
기본적으로 값이 정렬되는 방식을 지정합니다.
새 값
새 값을 기준으로 오름차순으로 정렬합니다.
이전 값
이전 값을 기준으로 오름차순으로 정렬합니다.
개수
가장 자주 나타나는 값이 맨 위에 오도록 내림차순으로 정렬합니다.
커밋 스타일
재코딩 열의 기본 동작을 정의합니다.
새 열
값을 새 열에 추가합니다. 이 옵션이 기본 설정입니다.
계산식 열
값을 계산식 열에 추가합니다. 값이 어떻게 대체되는지 보려면 이 옵션을 선택합니다.
원본 덮어쓰기
재코딩된 열을 기존 열에 "그대로" 대체합니다.
작업 시퀀스 스크립팅
모든 작업을 스크립트에 저장합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션이 선택 취소되어 있으면 원래 값과 대체 값만 스크립트에 포함됩니다.
시퀀스 압축
표현식을 결합하여 저장되는 스크립트를 단순화합니다. 이 옵션은 "작업 시퀀스 스크립팅"을 선택하면 기본적으로 선택됩니다.
단순 JSL 사용
스크립트와 계산식을 생성할 때 단순한 코딩 스타일을 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
Match 우선
가능하면 Map Value() 명령 대신 Match() 명령을 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
빈 항목 제거
데이터 테이블의 다중 반응 열을 재코딩할 때 열의 빈 항목을 제외합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
중복 항목 제거
이 옵션은 다중 반응 열의 중복 항목을 제외합니다. 예를 들어 원래 데이터가 a, b, b, c이고 이러한 특정 항목을 변경하지 않았다면 데이터 테이블의 재코딩된 열에는 a, b, c가 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
항목 정렬
이 옵션은 다중 반응 열의 항목을 사전순으로 정렬합니다. 예를 들어 원래 데이터가 b, a, c이고 이러한 특정 항목을 변경하지 않았다면 데이터 테이블의 재코딩된 열에는 a, b, c가 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
