"워크플로우 빌더" 환경 설정을 사용하면 자동 기록 여부를 묻지 않고, 백스텝을 허용하고, 로그 기록을 기간별로 그룹화하고, 다른 창이 워크플로우 빌더 창과 중첩되지 않도록 할 수 있습니다.
그림 15.23 워크플로우 빌더 환경 설정
환경 설정 | 설명 |
자동 기록 여부 묻지 않음 | 자동 기록에 대한 메시지를 표시할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 이 옵션을 선택 취소하면 "비어 있는 경우 자동 기록" 옵션이 선택됩니다. |
백스텝 허용 | 사용자가 워크플로우에서 한 단계 뒤로 갈 수 있는지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
처음부터 실행 시 백스텝 비활성화 | 전체 워크플로우를 처음부터 실행할 때 백스텝 기능을 허용할지 여부를 지정합니다. 백스텝 기능은 특히 전체 워크플로우를 되돌릴 때 메모리 사용량이 커질 수 있습니다. 성능 향상을 위해 이 설정을 선택하는 것이 좋습니다. |
기록 표시 | 워크플로우 빌더 창에 JMP 로그 기록 패널을 표시할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
기간별로 기록 그룹화 | 시간을 기준으로 기록을 그룹화할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
활성화 체크박스 표시 | 워크플로우의 단계를 활성화하기 위한 체크박스를 워크플로우에 표시할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
워크플로우와 창 중첩 방지 | 다른 창이 워크플로우 빌더 창과 겹치지 않도록 할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
열 때 컨트롤러 표시 | 워크플로우를 열 때 단계 컨트롤러를 별도의 팝업 창에 표시할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
실행할 때 컨트롤러 표시 | 워크플로우 실행이 시작될 때마다 팝업 컨트롤러가 항상 표시되게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
