플랫폼 간의 정보 전달 방식을 제어하기 위해 JMP는 사용자가 제어할 수 없는 몇 가지 특성을 할당합니다. 이러한 특성은 "열 특성" 메뉴에 나타나지 않습니다.
프로파일러 보고서에서 "반응 확률" 특성은 범주형 반응 변수의 모든 수준이 단일 행에 나타나도록 합니다. 데이터 테이블에 특정 확률 계산식이 저장되면 JMP는 자동으로 "반응 확률" 특성을 할당합니다.
이 특성을 저장하려면 다음 단계를 수행합니다.
1. 모형 적합 플랫폼을 사용하여 로지스틱 회귀 모형을 적합시킵니다.
2. 보고서의 빨간색 삼각형을 클릭하고 확률 계산식 저장을 선택합니다.
JMP가 자동으로 새 확률 열에 "반응 확률" 특성을 할당합니다.
예측 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
프로파일러 및 비선형 플랫폼에서 모형의 입력 열에 계산식이 포함된 경우 해당 열이 다른 열을 참조하면 JMP는 내부 계산식을 대체합니다. 입력 열이 확장되지 않도록 하려면 "계산식 확장" 특성에 0 값을 할당합니다.
자세한 내용은 프로파일러의 "Expand Intermediate Formulas"에서 확인하십시오.
"중간 확장" 특성은 중간 계산식 열을 참조하는 저장된 계산식 열에 할당됩니다. 이는 몇몇 JMP 플랫폼에서 일부 계산이 반복되지 않도록 하기 위해 수행됩니다. "중간 확장" 열 특성이 할당된 계산식 열을 프로파일러에 지정하면 JMP에서 원래 요인 열을 사용하여 해당 열을 자동으로 프로파일링합니다.
참고: "중간 확장" 열 특성은 프로파일러 시작 창의 "중간 계산식 확장" 옵션을 재정의합니다.
"중간" 특성은 저장된 최종 출력 열을 계산하는 데 사용되는 중간 계산식 열에 할당됩니다.
연속형 반응에 모형을 적합시키고 예측 계산식 또는 예측값을 저장하면 JMP는 자동으로 "예측" 열 특성을 할당합니다. "예측" 열 특성은 예측 계산식을 생성하는 데 사용된 플랫폼을 식별합니다. 이 플랫폼은 모형 비교 플랫폼에서 생성자로 표시됩니다. 대부분의 경우 "예측" 열 특성에는 예측 계산식을 생성하는 데 사용된 플랫폼의 표준편차 추정값도 포함됩니다. 이 표준편차 추정값은 예측 프로파일러 플랫폼에서 사용됩니다.
저장된 표준 오차 계산식 열에 "표준 오차" 열 특성도 할당하는 플랫폼의 경우 "예측" 열 특성에 ID 절이 포함됩니다. "예측" 열 특성의 ID 번호는 해당 표준 오차 계산식 열의 "표준 오차" 열 특성에 있는 ID 번호와 일치합니다. 이러한 ID 번호는 예측 프로파일러 플랫폼에서 사용되며 특히 예측 계산식 열과 표준 오차 계산식 열이 여러 개 있을 때 유용합니다.
모형을 연속형 반응에 적합시키고, 예측값의 표준 오차를 계산하는 계산식 열을 저장하면 JMP에서 "표준 오차" 열 특성을 자동으로 할당합니다. "표준 오차" 열 특성은 ID 절과 DF 절을 포함합니다. ID 번호는 해당 예측 계산식 열의 ID 번호와 일치합니다. 이러한 ID 번호는 예측 프로파일러 플랫폼에서 사용되며 특히 예측 계산식 열과 표준 오차 계산식 열이 여러 개 있을 때 유용합니다. 예측 프로파일러에서는 예측 계산식 열과 표준 오차 계산식 열이 모두 제공될 경우 이 열 특성의 DF 값을 사용하여 신뢰 구간을 도출합니다. 모형이 변환된 반응에 적합된 경우 "표준 오차" 열 특성에 Transform 절도 포함됩니다. Transform 절이 있으면 예측 프로파일러가 변환된 반응에 올바른 신뢰 구간을 적용합니다.
주의: 이 특성을 제거하거나 변경하지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 예측 프로파일러에서 신뢰 구간에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
일부 JMP 플랫폼에서는 기본적으로, 또는 사용자가 결측값 정보화 적합을 요청한 경우, 범주형 변수의 결측 수준이 결측값 정보화로 처리됩니다. 이러한 경우 JMP는 범주형 변수가 포함된 예측 계산식 열에 "결측값 정보화 항" 열 특성을 할당합니다. 이 열 특성은 예측 계산식을 포함하는 그림 및 분석에서 결측값 범주가 범주형 변수의 개별 수준으로 처리되도록 합니다. 특히 프로파일러 그림에서는 결측값이 수준으로 표시됩니다.
열 ID초기 붓스트랩 결과 데이터 테이블을 분할하는 데 사용된 열에는 JMP가 자동으로 "열 ID" 열 특성을 할당합니다. 이 열 특성은 분할 작업을 쉽게 해주고, 분할된 붓스트랩 결과 테이블의 열이 의미 있는 이름을 갖도록 합니다.
"제약 조건 저장"을 선택하면 각 선형 제약 조건의 계수가 데이터 테이블의 열에 나타납니다. 각 제약 조건 열에는 "제약 조건 상태" 열 특성이 할당됩니다. 이 특성은 제약 조건을 정의하는 부등식의 방향을 지정합니다. 설계 플랫폼에서 "제약 조건 불러오기"를 선택하면 "제약 조건 상태" 열 특성이 JMP에 부등식의 방향을 알려 줍니다.
"블록당 런 수" 특성은 각 블록에서 허용되는 최대 런 수를 나타냅니다. 이 특성은 설계 평가 및 설계 확대 플랫폼에서 요인의 블록화 구조를 나타내는 데 사용됩니다.
