JMP 사용 > JMP 열 특성 설정 > JMP의 열 특성
발행일: 09/10/2026
JMP의 열 특성
열 특성은 열에 연결된 정보입니다. 입력된 정보는 데이터 테이블의 일부로 저장됩니다. 열 특성을 선택하여 열에 적용할 수 있습니다. JMP에서 자동으로 생성하는 열 특성 중 사용자가 수정할 수 있는 항목이 몇 가지 있습니다.
열 특성은 열 정보 창의 "열 특성" 메뉴에 나열됩니다. "열 특성" 메뉴 아래의 영역에는 열에 저장된 열 특성이 표시됩니다. 특성을 보거나 편집하려면 이 목록에서 특성을 선택합니다.
데이터 테이블의 "열" 패널에서 "노트" 특성을 제외한 다른 특성을 포함하는 각 열의 이름 옆에 아이콘이 나타납니다. "노트" 특성은 아이콘으로 표시되지 않습니다. 다음은 아이콘 예시입니다.
Image shown here 범위 또는 목록 확인 특성이 적용되었음을 나타냅니다.
Image shown here 열에 계산식이 포함되어 있음을 나타냅니다.
Image shown here 열에 "노트", "범위 확인" 또는 "목록 확인" 열 특성이 포함되어 있음을 나타냅니다.
더 많은 열 특성 아이콘에 대한 자세한 내용은 "­열 특성을 나타내는 아이콘­"에서 확인하십시오.
하나 이상의 열에 열 특성을 할당하려면
1. 특성을 할당할 열을 하나 이상 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성을 선택한 후 특성을 선택합니다.
– 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 메뉴에서 특성을 선택합니다.
– 열 > 열 정보를 선택한 후 "열 특성" 메뉴에서 특성을 선택합니다.
3. 표시된 열 특성 패널에서 값을 지정하고 적절한 옵션을 선택합니다.
적용을 클릭하여 열 특성을 추가하거나, 확인을 클릭하여 열 특성을 추가하고 열 특성 창을 닫습니다.
열에 이미 포함된 특성을 다른 열에 적용하려는 경우가 있습니다. 해당 특성을 다른 열에 적용하려면 "속성 표준화" 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 열 간에 속성 및 특성 표준화에서 확인하십시오.
다음 섹션에서는 열에 추가할 수 있는 특성에 대해 설명합니다.
• 기본 열 특성
• 열 태그
• 열 값을 검증하는 특성
• 열 값에 정보를 추가하는 특성
• 열 표시 방식을 제어하는 특성
• 모델링 및 DOE에 사용되는 특성
• 관리도 및 공정 능력과 관련된 특성
• 플랫폼에서 열이 사용되는 방식을 제어하는 특성
• SAS 특성
• 가상 결합 특성을 사용하여 데이터 테이블 연결
• 추가 열 특성
• JMP에서 할당 및 제어되는 특성
