JMP 사용 > JMP 열 특성 설정 > JMP의 열 특성 > 열 값을 검증하는 특성
발행일: 09/10/2026
열 값을 검증하는 특성
범위 확인, 목록 확인, 결측값 코드 특성은 열의 값을 검증하는 데 유용합니다.
범위 확인
범위 확인은 열의 데이터를 검증하는 기능입니다. 사용자가 지정한 범위에 속하는 숫자만 허용하도록 열을 설정할 수 있습니다.
범위를 설정할 때 사용할 계산식을 선택합니다. x는 열에 입력되는 값이고 a는 범위의 시작 값, b는 범위의 끝 값입니다.
• a는 열에 허용되는 최소값입니다.
• b는 열에 허용되는 최대값입니다.
• 한쪽 범위만 검사하려면 a 또는 b를 비워 둡니다.
• 데이터 테이블의 "열" 패널에서 열 이름 옆의 체크 표시(Image shown here)를 클릭하여 범위 검사를 수정합니다.
목록 확인
목록 확인은 열의 데이터를 검증하는 기능입니다. 사용자가 지정한 개별값만 허용하도록 열을 설정할 수 있습니다. 목록 확인은 그래프 또는 그림에서 데이터를 정렬할 방법을 지정하려는 경우에 유용합니다.
• 최대 127개의 값을 사용할 수 있습니다.
• 버튼을 사용하여 새 값을 추가하고, 값 순서를 변경하거나 되돌리고, 값을 제거할 수 있습니다.
• 열에 목록 확인 특성이 설정된 후 커서를 해당 셀 위에 올리면 Image shown here 모양으로 바뀝니다. 검증 목록에 포함되지 않은 값을 입력하려고 하면 경고 메시지가 나타납니다.
• 허용 가능한 값의 메뉴를 보려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 목록 확인 값을 선택합니다. 셀에 값을 직접 입력하지 않고 메뉴에서 셀 값을 선택할 수 있습니다.
• 데이터 테이블의 "열" 패널에서 열 이름 옆의 체크 표시(Image shown here)를 클릭하여 목록 검사를 수정합니다.
결측값 코드
결측값 코드는 결측값으로 처리해야 할 열 값을 지정하는 데 사용합니다. 예를 들어 값 99가 결측값을 나타내는 자리 표시자로 사용되는 경우도 있고, 몇 개의 값이 서로 다른 유형의 결측값을 나타내는 데 사용되는 경우도 있습니다.
참고: "결측값 코드" 열 특성은 확장 속성입니다. SAS 9.4 서버로 내보내거나 "다른 이름으로 저장"을 통해 SAS 9.4 파일 형식으로 저장하려면 "타사 데이터" 환경 설정 페이지에서 확장 속성을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 "­JMP 업데이트 환경 설정­"에서 확인하십시오. 또는 "다른 이름으로 저장" 창에서 테이블 및 열 특성을 SAS 9.4 확장 속성에 저장을 선택해야 합니다. 확장 속성이 선택되어 있지 않으면 JMP는 결측값 코드를 결측값으로 내보내거나 저장합니다. 확장 속성은 SAS 9.4에서만 지원됩니다. 이전 버전의 SAS에서는 모든 확장 속성이 무시됩니다.
단일 열의 결측값 코드를 제거하려면
1. 데이터 테이블의 "열" 패널에서 열 옆의 Image shown here > 결측값 코드를 클릭합니다.
2. 목록에서 결측값 코드가 강조 표시됩니다. 제거를 클릭합니다.
3. 확인을 클릭합니다.
여러 열에서 결측값 코드를 제거하려면
1. 삭제할 결측값 코드가 포함된 열을 선택합니다.
2. 열 > 속성 표준화를 선택합니다.
3. "특성 삭제"에서 열 특성 > 결측값 코드를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
