JMP 사용 > JMP 열 특성 설정 > JMP의 열 특성 > 열 값에 정보를 추가하는 특성
발행일: 09/10/2026
열 값에 정보를 추가하는 특성
다음 열 특성은 열 값에 보고서와 그림에서 사용되는 정보를 추가합니다.
• 값 라벨
• 값 스코어
• 값 순서
• 값 강제 적용
• 값 색상
• 색상 그래디언트
• 짧은 이름, SPSS 이름 및 SAS 이름
• SPSS 라벨, 긴 이름, SAS 라벨
값 라벨
데이터 테이블에서 값 대신 라벨을 표시하려면 값 라벨을 사용합니다. 각각의 값 인스턴스마다 라벨이 하나씩 나타납니다. 셀 내의 라벨을 두 번 클릭하면 원래 값을 표시할 수 있습니다.
• "값" 상자에 라벨을 할당할 값을 입력합니다.
• "라벨" 상자에 표시할 라벨을 입력합니다.
• 범위를 사용하려면 범위 정의를 클릭한 후 하한과 상한을 지정합니다. "범위 정의"가 선택된 경우 값 라벨은 정수가 아닐 수 있습니다. 그래프 빌더에서는 X 축과 Y 축에 값 라벨을 사용합니다.
팁: 결측값에 라벨을 할당하려면 하한으로 마침표(.)를 입력하고 상한은 비워 두십시오. 다른 모든 값에 라벨을 할당하려면 하한으로 세 개의 마침표(...)를 입력하고 상한은 비워 두십시오.
• 라벨을 추가, 변경 또는 제거할 수 있습니다.
팁:
• 설정한 값 라벨을 삭제하지 않고 데이터 테이블에서 값 라벨을 해제하려면 "열 특성" 창에서 값 라벨 사용을 선택 취소합니다. 데이터 테이블에서 값 라벨을 빠르게 표시하거나 숨기려면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 값 라벨 사용을 선택하거나 선택 취소합니다.
• 데이터 테이블에 값 라벨이 포함된 경우 검색 옵션을 사용하면 실제값만 검색되고 라벨은 검색되지 않습니다.
• 데이터 테이블에 값 라벨이 포함되어 있으면 행 편집기에 라벨이 표시되며, 셀이 편집을 위해 강조 표시되어 있으면 행 편집기에 실제값이 표시됩니다.
• 값 라벨이 있는 셀을 복사하여 붙여 넣으면 실제값이 붙여 넣어집니다.
• 계산식에서 값 라벨이 있는 열을 참조하는 경우 값 라벨을 커서로 가리키면 실제 데이터 값이 표시됩니다.
값 스코어
범주형 데이터 열의 값-스코어 쌍을 나타내려면 값 스코어를 사용합니다. 값은 데이터 값이고 스코어는 숫자입니다. 이 특성은 데이터 값을 스코어와 연결합니다. 예를 들어 열의 데이터 값이 "not satisfied", "satisfied" 또는 "very satisfied"입니다. 이 경우 "not satisfied"에 0, "satisfied"에 50, "very satisfied"에 100으로 스코어를 할당할 수 있습니다. 이러한 스코어는 이후 평균 계산과 같은 여러 계산에 사용됩니다. 예는 소비자 조사의 "­Example of Mean Score with Comparison Letters­"에서 확인하십시오.
값 스코어를 사용하려면
1. 데이터 테이블에서 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다.
2. 열 특성 목록에서 값 스코어를 선택합니다.
3. "값" 상자에 라벨을 할당할 값(예: "satisfied")을 입력합니다.
4. "스코어" 상자에 표시할 라벨(예: "50")을 입력합니다.
5. 추가, 변경 또는 제거를 클릭합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
값 순서
"값 순서"는 열의 값에 보고서 및 그림에서 사용되는 정렬 방식을 할당합니다. 보고서와 그림의 기본 정렬 방식은 데이터 값을 사전순으로 정렬하는 것입니다. 이때 다음과 같이 값이 자동으로 정렬되는 경우는 예외입니다.
• 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일
• 매우 낮음, 낮음, 중간 낮음, 중간, 중간 높음, 높음, 매우 높음
• 매우 비동의, 비동의, 보통, 관심 없음, 동의, 매우 동의
• 실패, 부족, 매우 나쁨, 나쁨, 조금 나쁨, 허용 가능, 평균, 조금 좋음, 좋음, 매우 좋음, 우수, 최상
팁: 값 순서를 익명화하여 값 순서 특성의 번호가 다시 매겨지도록 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "값 순서" 열 특성이 있는 열을 강조 표시하고 테이블 > 익명화를 선택하십시오.
DOE 플랫폼을 사용하여 설계를 생성하는 경우 범주형 요인에 "값 순서" 열 특성이 자동으로 할당됩니다. "값 순서" 열 특성을 할당하고 편집하는 예는 실험 설계 가이드의 "­값 순서­"에서 확인하십시오.
참고: 문자 데이터를 비교하는 경우 순서를 결정할 때 로케일 정보를 고려하려면 문자에 로케일 비교 사용을 선택합니다.
사용자 순서
기본적으로 "사용자 순서"가 선택되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 사용자가 정의한 순서로 데이터 값을 정렬할 수 있습니다. 기본적으로 문자 데이터는 사전순으로 정렬되고 숫자 데이터는 숫자순으로 정렬됩니다. 화살표를 사용해서 값과 더하기 기호를 이동하여 값을 추가할 수 있습니다.
정렬된 순서
값을 "정렬된 순서" 상자로 이동하려면 "사용자 순서"를 선택 취소합니다. 그런 다음 정렬된 항목에 대한 규칙을 지정합니다.
사용자 순서를 따르지 않는 항목은 정렬된 순서의 영향을 받습니다. 항목을 "정렬된 순서" 영역으로 드래그하면 해당 항목이 사용자 순서에서 제거되고 정렬 규칙이 적용됩니다. 모든 항목에 정렬 규칙을 적용하려면 "사용자 순서"를 선택 취소합니다.
정렬 순서 규칙은 해당 체크박스를 선택하거나 선택 취소할 때 적용됩니다.
행 순서 수준
값을 기준으로 하지 않고 데이터 테이블에 나타나는 순서대로 열 값을 정렬합니다. 이 옵션은 데이터 테이블 열을 정렬하는 데는 적용되지 않습니다.
참고: "행 순서 수준"과 "일반 순서"가 모두 선택되어 있으면 행 순서 수준이 적용됩니다.
일반 순서
모든 값에 사전 정의된 정렬 순서(예: 요일)가 있으면 나머지 항목이 해당 기준에 따라 정렬됩니다. 일반 순서는 일반적인 ASCII 순서입니다. 이 옵션은 문자 데이터에만 사용할 수 있습니다.
수치 순서
데이터를 문자열과 숫자 세그먼트로 분할하여 문자 열 값을 정렬합니다.
다음은 수치 순서 규칙입니다.
– 문자열은 숫자(+/-를 포함하지 않지만 중간에 마침표가 포함됨)와 숫자가 아닌 문자의 세그먼트로 구분됩니다.
– 세그먼트는 두 문자열 간에 비교되며, 숫자가 선행 0으로 시작하는 경우를 제외하고 크기별로 숫자를 비교합니다.
선행 0이 있는 숫자는 선행 0이 없는 숫자보다 먼저 정렬됩니다.
두 숫자 모두 선행 0이 있으면 자릿수를 하나씩 비교하여 순서를 결정합니다. 예를 들어 “0CH2”가 “0 CH2”보다 먼저 정렬됩니다.
– 두 문자열의 세그먼트 유형이 다르면 숫자 세그먼트가 문자열 세그먼트보다 먼저 정렬됩니다.
– 로케일 비교는 기호에 영향을 줍니다. 하이픈, 소문자, 대문자 등은 로케일 정렬에서 무시됩니다. ASCII 순서화에서 소문자는 대문자보다 먼저 정렬됩니다. 이러한 규칙은 언어마다 다릅니다. 목표는 운영 체제가 파일 이름을 정렬하는 것과 동일한 방식으로 정렬하는 것입니다.
ASCII 정렬을 사용하려면 "값 순서" 열 특성에서 수치 순서를 선택 취소합니다.
– 문자열 세그먼트 비교는 기본적으로 로케일 비교를 사용합니다. 이 비교는 언어를 인식합니다. 비교는 운영 체제에서 제공하므로 Windows와 Apple macOS의 동작간에 미묘한 차이가 있습니다.
값 강제 적용
테이블에 가상(dummy) 행을 추가하는 대신 이 열 특성을 사용하면 데이터에 없거나, 조건에 따라 존재하지 않을 수 있는 값을 포함할 수 있습니다. 이러한 값은 열의 고유 값을 가져오는 모든 계산에 포함됩니다. 일반적으로 막대 차트처럼 열이 범주로 처리되는 그래프에서 이러한 값을 사용합니다. 막대 차트의 경우 데이터에 강제 적용 값이 포함되어 있지 않아도 해당 값을 나타내는 막대가 표시됩니다.
• "값 강제 적용" 특성을 열에 추가하는 경우, 포함할 데이터 값을 선택합니다.
• "값 순서" 및 "결측값 코드" 열 특성에도 이러한 값을 포함할 수 있습니다.
• 모든 선택을 해제하려면 "값 강제 적용"의 빨간색 삼각형 > 모든 코드 지우기를 클릭합니다.
값 색상
명목형 또는 순서형 열의 값에 특정 색상이나 색상 테마 범위를 할당하려면 "값 색상"을 사용합니다. 그러면 모자이크 그림과 색상으로 구분된 범례를 사용하는 그림 등 해당되는 모든 그래프에서 열 값이 할당된 색상으로 나타납니다. 데이터 테이블 열의 값에 색상을 적용할 수도 있습니다.
• 특정 값의 색상을 변경하려면 색상 원을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 색상을 선택합니다.
• 색상 테마를 사용하려면 색상 테마를 클릭한 후 색상을 선택합니다.
• 사용자 색상 테마를 생성하는 방법은 사용자 색상 테마 생성에서 확인하십시오.
• 데이터 테이블의 셀에도 색상을 적용하려면 값을 기준으로 셀에 색상 적용을 선택합니다.
• "매크로" 메뉴에서 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 매크로 옵션에서 확인하십시오.
사용자 색상 테마 생성
사용자 색상 테마를 생성하려면
1. 색상 테마를 클릭합니다.
2. "사용자 색상 테마" 개요를 엽니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 슬라이더를 사용하여 색상을 생성합니다.
5. 색상에 이름을 지정하고 저장을 클릭합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
다음에 "값 색상" 특성을 사용할 때 "색상 테마" 메뉴에서 새 사용자 색상에 액세스할 수 있습니다. 해당 색상은 환경 설정에도 저장됩니다. 색상 테마 생성에 대한 자세한 내용은 "­그래프의 색상 테마 생성­"에서 확인하십시오.
매크로 옵션
"매크로" 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
끝 사이의 그래디언트
맨 위 값과 맨 아래 값의 색상을 설정합니다. 그러면 전체 범위의 값에 색상 그래디언트가 적용됩니다. 다른 수준에 지정한 색상 사이의 모든 색상을 적용하려면 이 명령을 사용합니다.
선택한 점 사이의 그래디언트
"값 색상" 목록에서 강조 표시한 값 범위에 색상 그래디언트를 적용할 수 있도록 맨 위 값과 맨 아래 값의 색상을 설정합니다.
색상 반전
맨 위에서 맨 아래로 또는 맨 아래에서 맨 위로 값 색상을 반전합니다.
이전 색상으로 되돌리기
색상을 다시 원래 색상 값으로 설정합니다.
색상 그래디언트
그림에서 연속형 열에 색상을 적용하려면 색상 그래디언트를 선택합니다. 색상 그래디언트는 그래프 빌더, 버블 그림, 트리맵 및 셀 그림 플랫폼에서 지원됩니다.
• 메뉴에서 색상 그래디언트를 선택합니다.
• 최소값, 최대값, 중간값을 입력합니다.
– 최소값은 그래디언트의 왼쪽 색상을 반영합니다.
– 최대값은 그래디언트의 오른쪽 색상을 반영합니다.
– 중간값은 그래디언트의 가운데 색상을 반영합니다.
참고: 그래프 빌더에 색상 그래디언트를 표시하려면 "색상" 영역에 열을 할당해야 합니다. 버블 그림과 트리맵에 색상 그래디언트를 표시하려면 "색상 적용" 역할에 열을 할당해야 합니다.
이러한 열 특성은 빨간색 삼각형 메뉴의 "보고서에 사용된 열 표시" 옵션이 선택된 경우 범주형 정형 보고서에 지정된 짧은 이름을 삽입합니다.
또한 "SAS 이름"은 SAS 데이터를 가져올 때 추가되는 열 특성입니다. 이 열 특성에는 SAS 데이터 집합의 변수 이름이 포함됩니다. 이 값을 수정하면 데이터를 다시 SAS로 내보낼 때 SAS 데이터 집합에 영향을 줍니다.
이러한 열 특성은 빨간색 삼각형 메뉴의 "보고서에 사용된 열 표시" 옵션이 선택된 경우 범주형 정형 보고서에 지정된 긴 이름을 삽입합니다.
또한 SAS 라벨은 가져온 SAS 데이터에 대한 열 특성입니다. 이 열 특성에는 SAS 데이터 집합에 있는 열에 대한 설명이 포함됩니다. 이 값을 수정하면 데이터를 다시 SAS로 내보낼 때 SAS 데이터 집합에 영향을 줍니다.
