축 및 단위 열 특성은 열 값이 표시되는 방식을 제어합니다.
열의 기본 축 설정을 변경하려면 "축" 특성을 사용합니다. JMP에서는 분석에 열이 표시될 때 자동으로 사용자 설정이 사용됩니다. 특성에 대한 자세한 내용은 "그래프의 축 및 축 라벨 사용자 정의"에서 확인하십시오.
"축" 열 특성을 추가할 때 모든 열 특성을 저장하거나 변경한 특성만 저장할 수 있습니다. 예를 들어 축이 0에서 시작되도록 하고 축 상한은 그대로 두려는 경우, 최소 축 값을 설정하고 "열에 저장" 목록에서 변경된 특성만을 선택합니다.
그래프 내의 열에 대한 기본 축 특성을 설정하려면
1. 그래프를 생성합니다.
2. 축을 변경하여 원하는 대로 지정합니다.
3. 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성에 저장을 선택합니다.
열의 데이터를 수집하는 데 사용된 측정 단위를 지정하려면 "단위" 특성을 사용합니다. 단위는 데이터 테이블과 그림(해당 열이 그림에 나타나는 경우)에서 열 이름 뒤에 괄호로 표시됩니다. 예를 들어 열의 연령 값이 개월 단위로 측정되었거나 금액 값이 천 달러 단위임을 나타낼 수 있습니다.
