JMP 사용 > JMP 보고서 > JMP 보고서의 빨간색 삼각형 옵션 > JMP 보고서의 다시 실행 메뉴
발행일: 09/10/2026
JMP 보고서의 다시 실행 메뉴
분석을 수행한 후 다른 옵션이나 변수를 사용하여 분석을 다시 실행할 수 있습니다. 데이터 테이블의 데이터가 변경된 경우에도 분석을 다시 수행할 수 있습니다. "다시 실행"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
열 전환기
그래프의 열을 대화식으로 서로 교환할 수 있습니다. 자세한 내용은 열 전환기에서 확인하십시오.
분석 다시 실행
이전 시작 창 설정을 기반으로 중복된 분석을 수행합니다. 분석 결과는 새 보고서 창에 나타납니다. 이 옵션은 데이터가 변경된 경우에 유용합니다.
분석 다시 시작
시작 창을 열고 보고서를 생성하는 데 사용된 설정을 불러옵니다.
자동 재계산
데이터 테이블 값이 변경되면 분석과 그래픽을 자동으로 업데이트합니다. 자세한 내용은 자동 재계산에서 확인하십시오.
