"신뢰도 예측"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
사건 발생 시간 형식으로 데이터 저장
Nevada 또는 날짜 형식 데이터를 사건 발생 시간 형식 테이블에 저장합니다.
범례 표시
"관측된 데이터" 보고서의 범례를 표시하거나 숨깁니다. 사건 발생 시간 데이터에는 사용할 수 없습니다.
그래프 필터 표시
"관측된 데이터" 그래프에 표시할 생산 기간을 선택할 수 있도록 그래프 필터를 표시하거나 숨깁니다. 선택 취소된 기간의 막대는 흐리게 표시됩니다. 그래프를 원래 상태로 표시하려면 기간을 선택 취소합니다. 사건 발생 시간 데이터에는 사용할 수 없습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
