항목을 수정할 때 메뉴 편집기의 취소 버튼을 클릭하고 예를 클릭하여 취소를 확인하면 저장하지 않은 변경 사항을 삭제할 수 있습니다. 사용자 정의를 저장한 후에 모든 사용자 정의를 제거하고 원래 메뉴 및 도구 모음으로 되돌릴 수도 있습니다.
현재 사용자의 모든 사용자 정의를 제거하려면
1. 보기 > 사용자 정의 > 초기 기본 설정으로 되돌리기를 선택합니다.
2. 예를 클릭하여 현재 사용자의 사용자 정의를 제거합니다.
JMP가 이전 버전의 JMP에서 사용자 정의를 발견하면 확인 메시지가 나타납니다. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 해당 사용자 정의를 현재 설치된 JMP 버전에 추가하지 않으려면 아니요를 선택합니다.
– 해당 사용자 정의를 현재 설치된 JMP 버전에 추가하려면 예를 선택합니다.
다른 사용자 정의 집합에서 사용자 정의를 제거하려면
1. 보기 > 사용자 정의 > 메뉴/도구 모음을 선택합니다.
메뉴 편집기가 나타납니다.
2. 변경을 클릭합니다.
3. 사용자 정의 집합을 선택하고 확인을 클릭합니다.
4. 모두 되돌리기를 클릭합니다.
확인 창이 나타납니다.
5. 예를 클릭하여 사용자 정의를 제거합니다.
선택한 항목에서 사용자 정의를 제거하려면
메뉴 편집기가 나타납니다.
2. (선택 사항) 해당 항목이 포함된 사용자 정의를 선택합니다.
3. 수정하려는 항목을 선택합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 저장하지 않은 항목의 이전 특성을 복원하려면 재설정을 클릭합니다.
– 기본 제공 항목의 원래 특성을 복원하려면 모두 되돌리기를 클릭한 후 예를 클릭하여 확인합니다.
5. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
