수리 가능 시스템 시뮬레이션 결과 옵션"수리 가능 시스템 시뮬레이션 결과"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
부품 가용도 점 추정
이 옵션은 시스템 다이어그램의 각 블록 셰이프에 대한 다음 보고서를 표시합니다.
– 가용도의 점 추정 프로파일러
– 가용 시간 분포
– 가용도 분포
– 비정상 불능 점 추정 프로파일러
– 비정상 불능 시간 분포
– 비정상 불능 분포
부품별 시스템 총 다운 시간 상자 그림
개별 부품으로 인해 시스템이 "다운" 또는 "끄기" 상태였던 총 시간의 상자 그림을 표시합니다. 부품은 불능 시간이 가장 많은 것부터 가장 적은 것까지 기여도별로 정렬되며 파레토 차트와 비슷합니다.
부품별 시스템 총 비정상 불능 시간 상자 그림
개별 부품으로 인해 시스템이 "다운" 상태였던 총 시간의 상자 그림을 표시합니다. 부품은 불능 시간이 가장 많은 것부터 가장 적은 것까지 기여도별로 정렬되며 파레토 차트와 비슷합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
결과 탐색기 점 추정 프로파일러 옵션수리 가능 시스템 시뮬레이션 결과 탐색기 보고서 내의 각 점 추정 프로파일러에는 다음 옵션이 포함된 빨간색 삼각형 메뉴가 있습니다.
신뢰 구간
점 추정 그래프에 95% 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다.
요인 격자 재설정
점 추정 그래프의 모수를 수정할 수 있는 "요인 설정" 창을 엽니다. 요인 격자 설정에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "요인 재설정"에서 확인하십시오.
요인 설정
요인 격자에 영향을 주는 추가 옵션을 제공합니다. 요인 설정에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "요인 설정"에서 확인하십시오.
