발행일: 09/10/2026
반복 측정 열화 보고서 옵션
"랜덤 모수를 사용한 반복 측정 열화"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
옵션
다음 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트에 사후 확률 저장
현재 보고서에 대한 스크립트를 저장할 때 스크립트에 사후 표본이 포함되도록 지정합니다. 저장된 스크립트를 실행하면 사후 표본이 스크립트에서 반복 측정 열화 분석으로 직접 로드됩니다.
팁: "스크립트에 사후 확률 저장" 옵션을 지정하면 생성되는 스크립트가 더 길어지지만 나중에 분석을 재현할 수 있으며 분석을 다시 실행할 때 계산 시간이 절약됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
