발행일: 09/10/2026
그래프 크기 조정
JMP에서 그래프 크기를 조정하는 두 가지 기본적인 방법은 클릭 후 드래그하는 방법과 픽셀 크기에 따라 크기를 조정하는 방법입니다.
참고: 파일 > 환경 설정 > 그래프에서 "그래프 높이" 옵션을 사용하여 그래프의 기본 크기를 변경할 수도 있습니다.
클릭한 채 드래그하여 그림 또는 그래프 크기를 조정하려면
1. 그림 프레임의 오른쪽 모서리, 아래쪽 모서리 또는 오른쪽 하단 모퉁이 위에 커서를 놓습니다.
커서가 작은 양방향 화살표로 바뀝니다.
2. 클릭한 채 드래그하여 그림의 크기를 변경합니다.
프레임 크기를 조정하면 해당 프레임에 포함된 모든 그림의 높이와 너비가 조정되며, 같은 보고서 창의 다른 프레임에는 영향을 주지 않습니다. Table 9.2에서는 그림을 조정하는 방법을 설명합니다.
표 9.2 크기 조정 작업
작업
방법
그림 프레임을 조정하되 비율(화면비율)은 유지
Shift 키를 누른 채로 프레임 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다.
8픽셀씩 그림 크기 조정
Alt 키를 누른 채로 프레임 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다.
동일한 유형의 모든 그림을 동시에 조정
Ctrl 키를 누른 채로 그림 중 하나의 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다. 하나의 산점도에 대해 이 작업을 수행하면 해당 창의 모든 산점도에 같은 작업이 적용되어 함께 크기 조정됩니다. 다른 모든 유형의 그림은 변경되지 않은 채로 유지됩니다.
그림 또는 그래프를 특정 픽셀 크기로 조정하려면
1. 그림 또는 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 그래프 > 크기/척도 > 프레임 크기를 선택합니다.
3. 프레임의 높이 및 너비에 해당하는 픽셀 수를 입력합니다.
참고: "크기/척도" 메뉴의 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 그래프의 축 스크롤 및 척도 조정에서 확인하십시오.
