발행일: 09/10/2026
반응
"반응" 섹션을 사용하여 Taguchi 설계의 반응을 지정합니다.
그림 15.8 반응
Response
"반응" 섹션에는 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.
반응 이름
반응의 이름입니다(기본값 Y). 이 이름을 변경하려면 이름을 두 번 클릭한 후 다른 이름을 입력합니다.
목표, 하한, 상한
"목표"에 따라 신호 대 잡음 함수의 형식이 결정됩니다(Table 15.1 참조). "망대(LTB)", "망목(NTB)", "망소(STB)" 또는 "없음" 중 하나를 목표로 선택합니다. 설계를 생성할 때 JMP는 선택한 목표를 반영하는 SN 비 계산식을 데이터 테이블에 저장합니다. 목표를 변경하려면 해당 목표를 클릭한 후 다른 목표를 입력합니다. 반응에 대한 제한이 있는 경우 "하한" 및 "상한"을 사용합니다.
중요도
반응이 여러 개인 경우 지정한 중요도 값을 사용하여 전체 만족도 함수를 계산합니다. 이러한 값은 반응에 대한 가중치로 처리됩니다. Taguchi 설계의 경우 반응이 하나뿐이므로 중요도 값은 기본적으로 1로 설정됩니다. 중요도 값이 필요하지 않습니다.
