Windows에서는 JMP 데이터 테이블의 데이터를 CSV 파일로 변환할 수 있습니다. 데이터 테이블을 CSV 파일로 저장하려면 다음을 수행하십시오.
1. 특정 데이터 테이블이 JMP에 열려 있는 상태에서 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
2. 파일 형식 목록에서 "CSV(쉼표로 구분) (*.csv)"를 선택합니다.
3. 파일 이름을 입력합니다.
4. CSV 파일의 위치를 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.
참고: 데이터 테이블을 CSV 파일로 내보내면 쉼표와 CRLF(캐리지 리턴 줄바꿈) 문자가 파일 구분자로 사용됩니다. 다른 구분자를 사용해야 하는 경우에는 다른 확장자를 사용하고 나중에 파일 이름을 CSV 확장자를 사용한 이름으로 바꾸십시오.
