JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 저장 > 보고서 일부를 그래픽 형식으로 저장
발행일: 09/10/2026
보고서 일부를 그래픽 형식으로 저장
분석 보고서 창의 일부를 그래픽으로 저장할 수 있습니다. Windows에서는 선택한 요소를 .png, .jpg, .gif, .eps, .emf, .pdf, .tiff 및 .svg 형식으로 저장할 수 있습니다. Apple macOS에서는 선택한 요소를 .png, .jpg, .gif, .svg, .eps, .pdf 및 .pptx 형식으로 저장할 수 있습니다.
선택한 요소를 저장하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 선택 도구(Image shown here)를 클릭합니다.
2. 저장할 영역을 강조 표시합니다.
3. Windows의 경우 편집 > 다른 이름으로 선택 항목 저장을 선택합니다.
Apple macOS의 경우 Control 키를 누르고 파일 > 다른 이름으로 선택 항목 저장을 선택합니다.
"다른 이름으로 선택 항목 저장" 창(Apple macOS의 경우 "저장" 창)이 나타납니다.
4. 그래픽의 파일 이름을 입력합니다.
Apple macOS의 경우, 파일을 기본 형식인 .png 이외의 다른 형식으로 저장하려면 파일 확장자를 변경합니다.
참고: "다른 이름으로 선택 항목 저장"을 사용하여 선택 항목에서 PDF 파일을 생성하는 경우에는 PDF 파일에 머리글과 바닥글이 포함됩니다. JSL을 사용하여 Windows와 Apple macOS 모두에서의 페이지 설정을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 "­db<<Save Picture(<path>, <format>)­"에서 확인하십시오.
5. Windows에서 옵션을 변경합니다.
– 선택 항목을 저장할 그래픽 파일 형식 유형을 선택합니다. 자세한 내용은 보고서 저장에서 확인하십시오.
– "이미지 DPI 설정"을 선택합니다. 늘리거나 인쇄해야 하는 그래픽에는 300 이상이 적합합니다.
– 현재 세션에서 선택한 DPI 설정을 유지하려면 항상 이 설정 사용을 선택합니다.
– 저장 후 기본 그래픽 프로그램에서 파일이 열리지 않도록 하려면 저장 후 파일 열기를 선택 취소합니다.
– 현재 세션에서 선택한 파일 유형을 저장하려면 다음에 이 창이 호출될 때 이 필터 선택을 선택합니다.
참고: "다음에 이 창이 호출될 때 이 필터 선택" 옵션이 표시되지 않으면 그래픽 파일을 저장할 폴더 위치를 선택하십시오.
6. 저장을 클릭합니다.
팁:
• "Windows 관련" 환경 설정에서 기본적으로 선택되는 DPI 설정을 96DPI에서 300DPI로 변경할 수 있습니다. 다음 스크립트를 사용하면 기본 DPI를 다른 값으로 설정할 수 있습니다. 다른 DPI를 원하는 경우 숫자를 변경한 후 스크립트를 실행합니다.
Pref( Save Image DPI( 600 ) );
• Apple macOS에서는 기본 DPI인 72를 변경할 수 없습니다.
• 비트맵 이미지가 포함된 그래프 또는 보고서를 .svg 파일로 내보내면 이미지가 .svg 파일에 포함됩니다. 그러면 내보낸 내용을 다른 문서에서 쉽게 재사용할 수 있습니다.
