발행일: 09/10/2026
보고서 저장
보고서를 저장하려면 파일 > 내보내기를 선택합니다.
• Windows의 경우, 보고서를 Table 11.2에 나열된 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.
• Apple macOS의 경우, 보고서는 JMP 보고서(.jrp)로 저장됩니다. 다음 정보를 참고하십시오.
– 편집 > 저널을 선택한 후 파일 > 저장을 선택하여 보고서를 저널로 저장할 수 있습니다.
– 보고서를 텍스트, 이미지, HTML, PowerPoint 또는 RTF 파일로 저장하려면 파일 > 내보내기를 선택합니다. 지원되는 이미지 파일에는 .png, .emf, .jpg, .gif, .tiff, .svg 및 .eps가 포함됩니다.
표 11.2 Windows에서 지원되는 보고서 파일 유형
파일 유형
설명
Microsoft Word(.doc)
그림, 텍스트 및 테이블이 혼합된 워드 프로세서 형식입니다.
확장 메타파일(.emf)
벡터 구성 요소와 비트맵 구성 요소를 모두 포함할 수 있습니다.
EPS(Encapsulated PostScript) 파일(.eps)
이미지의 비트맵 미리보기를 표시할 수 있는 선 그림(또는 벡터 이미지)입니다.
CompuServe 그래픽 교환 형식(.gif)
압축된 비트맵 그림입니다.
HTML(Hypertext Markup Language) 형식(.htm, .html)
마크업 텍스트와 별도의 그림 파일에 대한 참조를 포함하는 브라우저 형식입니다. 그림은 PNG, JPEG, SVG 또는 GIF 중 한 가지 형식을 선택하여 HTML 파일 내에 저장합니다.
데이터가 포함된 대화식 HTML
(.htm, .html)
JMP를 사용하지 않는 사람도 데이터를 탐색할 수 있도록 데이터, 보고서 및 그래프를 대화식 웹 페이지에 저장합니다. 자세한 내용은 보고서를 대화식 HTML로 게시에서 확인하십시오.
JPEG(Joint Photographics Expert Group) 형식(.jpg, .jpeg)
압축된 비트맵 그림으로, 사진의 표준 형식입니다. 자세한 내용은 내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정에서 확인하십시오.
JMP 저널(.jrn)
"저널"이라는 별도의 창에 복사된 분석 보고서입니다. 이를 편집하거나 여기에 다른 보고서를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 저널 생성에서 확인하십시오.
Apple macOS에서는 편집 > 저널을 선택한 후 파일 > 저장을 선택합니다. Windows의 경우, 파일 > 저장을 선택한 후 저널 형식을 선택합니다.
JMP 보고서(.jrp)
원래 JMP에서 생성된 분석 보고서입니다. 분석을 계속하기 위해 이 보고서를 다시 열 수 있습니다. JSL 데이터와 포함된 데이터, 또는 실시간 보고서를 다시 생성하기 위한 데이터 참조를 포함합니다. 새 데이터로 보고서 작업을 다시 하려는 경우 이 형식을 선택합니다.
PDF(Portable Document Format) 형식(.pdf)
문서가 생성된 운영 체제 또는 응용 프로그램에 관계없이 문서를 공유하기 위한 형식입니다.
PNG(Portable Network Graphics) 형식(.png)
GIF에 이어 등장한 압축된 비트맵 그림입니다. 자세한 내용은 내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정에서 확인하십시오.
PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)
그림, 텍스트 및 테이블이 혼합된 Microsoft
PowerPoint 형식입니다. 자세한 내용은 보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장에서 확인하십시오.
RTF(서식 있는 텍스트 형식) 형식(.rtf)
그림, 텍스트 및 테이블이 혼합된 워드 프로세서 형식입니다. 그림은 PNG, JPEG 또는 EMF 중 한 가지 형식을 선택하여 RTF 파일 내에 저장합니다.
SVG(Scalable Vector Graphic) 형식(.svg)
텍스트로 저장되는 그림으로, 2차원 그래픽에 사용하기에 적합합니다.
TIFF(Tagged Image File Format) 형식(.tif, .tiff)
래스터 파일 형식입니다. 자세한 내용은 내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정에서 확인하십시오.
텍스트 형식(.txt)
일반 텍스트 형식으로, 그림을 포함하지 않습니다.
