JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 저장 > 내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정
발행일: 09/10/2026
내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정
Windows에서는 몇 가지 방법으로 내보낸 그래픽의 해상도(또는 DPI)를 설정할 수 있습니다.
• 모든 그래픽의 기본 DPI를 변경하려면 "Windows 관련" 환경 설정(파일 > 환경 설정에서 "Windows 관련" 선택)에서 "PNG 및 JPEG 이미지의 해상도(DPI)"를 설정합니다. 기본 옵션은 운영 체제의 기본 설정을 사용합니다.
• 다음 스크립트를 사용하면 기본 DPI를 다른 값으로 설정할 수 있습니다. 다른 DPI를 원하는 경우 숫자를 변경한 후 스크립트를 실행합니다.
Pref( Save Image DPI( 600 ) );
위의 스크립트를 실행한 후 기본 DPI를 확인하려면 다음 스크립트를 실행합니다.
Get Preferences( Save Image DPI );
이 스크립트를 실행한 후에는 "Windows 관련" 환경 설정과 "다른 이름으로 보고서 저장" 창에서 이 DPI가 기본값으로 표시됩니다. 이 설정은 다시 변경하기 전까지 적용됩니다. 선택한 설정을 여러 JMP 세션에 저장하려면 "다른 이름으로 보고서 저장" 창에서 항상 이 설정 사용을 선택합니다.
• 특정 그래픽의 경우, "다른 이름으로 보고서 저장" 창에서 DPI를 설정합니다.
Apple macOS에서는 기본 DPI인 72를 변경할 수 없습니다.
